разработка докуметнации на деталь в электронном виде
Всем привет.
Занимаюсь вопросом оформления документации в электронном виде.
Есть недопонимание текста ескд в части обозначения документов.
гост 2.102 говорит:
"5.7.1 Если электронная модель детали, сборочной единицы однозначно определяет все необходимые для соответствующего вида документа данные, то ей присваивают код документа согласно таблице 3."
Т.е. если деталь оформлена только в эл виде то она обозначается АБВГ.123456.789. Это понятно.
Если на деталь есть бумажный чертеж и модель, то
"5.7.2 Если необходимо совместное использование электронной модели детали, сборочной единицы и чертежа, то чертежу присваивают код документа согласно таблице 3, а электронной модели изделия присваивают соответственно код "МД" или "МС"".
Т.е. АБВГ.123456.789-чертеж детали, а
АБВГ.123456.789МД-ее модель.
Есть еще такое
"5.8 Электронным документам присваивают дополнительные коды в соответствии с таблицей 4, которые указывают в реквизитной части документа.
Таблица 4
Вид документа
Дополнительный код документа
Электронная структура изделия
ЭС
Электронные модели изделия (детали, сборочной единицы)
3D
Электронные чертежи
2D
Текстовые электронные КД
ТЭ
Куда в этом случае приписывать 3D?
В случае 5.7.1 модель детали будет иметь обозначение АБВГ.123456.7893D?
А в случае 5.7.2
бумажный чертеж АБВГ.123456.789
и модель детали АБВГ.123456.789МД3D?
3DМД?
Я правильно понимаю?
Изменено пользователем rip13
Коды, указанные в табл.4 являются дополнительными, следовательно, они пишутся последними.
Дополнительный код документа указывается в реквизитной части электронного  документа (ГОСТ 2.058), а не в обозначении.
18.10.2021 в 10:01, Залина сказал:
Точно. 3D пишется в реквизитах.
Тогда остаётся
П. 5.7.2
и модель детали АБВГ.123456.789МД.
А если на деталь есть только модель то 5.7.1
АБВГ.123456.789 обозначение модели.
    • streamdown
    • vs3dpro
