"Блуждающий" миллиметр.
Кит
Здравствуйте. Дело было так: на токарном станке Solex со стойкой Fanuc 0i-Mate TD снимали швп оси Х для замены опорных подшипников. После установки швп на место восстановили референтную точку, привязали заново инструмент и начали работать. После 2-3х деталей все размеры по Х провалились на 1 мм. Задали 1мм в плюс в экстернал,  после 2-3х деталей все размеры по Х увеличились на 1 мм. Убрали миллиметр из экстернал-всё повторилось. И так несколько раз. Проблему решили переустановкой референтной точки, но так и не поняли откуда брался этот миллиметр. Буду благодарен за разъяснение.
Подшипники люфтят. Плохо затянули
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Больше подобного не случалось.
3 минуты назад, Кит сказал:
Возможно в 1815 бит APC забыли поставить, а потом поставили
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет, АРС не трогали, обнуляли только бит APZ, потом, разумеется, восстановили.
Ну значит подшипники. И они еще проявят себя. Посудите сами. Миллиметр появился после замены подшипников. Пропало само собой. Переустановка референтной точки ни на что не влияет. Проявят себя в самый неподходящий момент. Они пока затаились в ожидании дорогой заготовки
Понял, спасибо, буду держать на контроле.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! LYNX 220_FANUC 0i - TC. Произвели замену подшипников. Что то не срослось. Бессистемно по оси Z начал изменяться размер детали. Плюс - минус один мм. Перебрали шпиндель. Подтянули подшипники. Все вернулось в исходные установки.
Причина: Неправильная затяжка подшипников после замены.
10 часов назад, elektrStal сказал:
Спасибо, учту.
