как добавить кнопку создать кнопку макроса в солиде
Тим2000
Так их там итак 5. Какая шестая то?
Если чего-то не хватает, поставьте с диска "SOLIDWORKS API SDK.msi"
Можно конечно. Только вы скажите какой у меня на скриншоте кнопки не хватает.
Шестая кнопка видна в настройках панелей появляется "создать кнопку макроса" - ее перетягиваешь на панели и на эту кнопку макрос назначаешь
15.10.2021 в 11:49, Тим2000 сказал:
Помогите, плиз, в панели макрос только 5 кнопок вместо 6-ти, как добавить кнопку?
Правой кнопкой на панели, далее пункт НАСТРОЙКА..., в окне закладка КОМАНДЫ, категория МАКРОС и тащите нужные кнопки на панель (можно натаскать кнопок из любой категории).
Изменено пользователем Kelny
@anser89 Может вам вот этот алгоритм действий нужен (Установка и настройка макроса)
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
