Вентиляционное оборудование
gruvvalera
Компания «ВаКа-Строй» специализируется на проектировании, поставке и монтаже различного современного вентиляционного оборудования. Наши специалисты выполняют расчет на основании присланного Заказчиком проекта, спецификации или заявок отдела материально-технического обеспечения/прорабов. При выставлении счета или коммерческого предложения мы всегда указываем наличие или срок поставки любых комплектующих:
Консультанты компании «ВаКа-Строй» всегда найдут вентиляторы, приточно-вытяжные установки, воздуховоды, нестандартные решетки или кондиционеры из наличия, когда все должно было быть поставлено на объект «вчера»!
Компания «ВаКА-Строй» сотрудничает не только с физическими и юридическими лицами, но и охотно принимает участие в тендерах государственных заказчиков на различных электронных торговых площадках.
К каждому объекту у нас индивидуальный подход, поэтому начальник монтажного отдела вместе с проектировщиком всегда приезжают на осмотр для того, чтобы в дальнейшем спроектировать и предложить оптимальную систему приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования!
Мы выполняем заказы и проекты не только на территории Москвы, но и в Московской области, а также отправляем продукцию в регионы любыми транспортными компаниями!
г.Москва, Каширское шоссе д.1, Торговый комплекс “Каширский двор-2”, торговое место №185, часы работы: понедельник - пятница, 10.00 - 18.00
г.Подольск, проезд Авиаторов, д.1, Торговый комплекс “МОЛОТОК”, павильон А-31, часы работы: 09.00-19.00
Центральный офис и склад:
г.Москва, ул. 6я Радиальная, д. 62, 1й этаж, часы работы: понедельник-пятница, 10.00-18.00
+7(499)322-40-72
vakastroi@mail.ru
Сайт: https://va-ka.ru/
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
