Поиск сил при помощи перемещений
Всем привет.
В общем взял сегмент цанги, путем перемещения решил взглянуть при каком напряжении лепесток выйдет из паза:
как бы все ок, максимальную реакцию я увидел 194Н, чтобы проверить пошел от обратного, задал силу 200Н на внутреннюю часть лепестка слева, мол выдернет, а вот нифига, не хватает силы чтобы вырвать из паза, почему такое происходит, кто подскажет уважаемые?
13 часов назад, AlexKaz сказал:
@forums.sis
Экспорт из студенческого WB, возможно откроется в Design Modeler.
geometry.rar 43 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Geom.rar 54 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Не открывает все равно. стп бы
15.10.2021 в 22:47, rasta89 сказал:
Спасибо что посмотрели.
Это был один сегмент, в цанге их 22, к примеру целая цанга срывается на 3000N, проверочный расчет еще не делал, считает 5 часов полную модель. Скорее всего при проверке тоже будет примерно 3100-3200N.
Какая нагрузка все же ближе к истине, так что была при перемещении найдена, или на проверочном этапе?
Как считаете?
Взял парасолид Карачуна, материал для подвижного тела structural steel дефолтный, верхнее тело абсолютно твердое. Коэф. трения 0.1.
Нагрузка перемещением в статике. Макс. реакция по оси тела (которая у меня Z): 130.98 [N]
Нагрузка силой в транзиенте. Макс. сила по оси тела перед тем, как тело улетит: 131.92 [N]
Контакт между телами фактически происходит в двух точка. При этом на верхнем теле на выходе из паза нет никакого скругления. Так что при наличии вдохновения блох можно ловить еще долго)
Какая нагрузка все же ближе к истине: та, что была при перемещении найдена, или на проверочном этапе?
Ожидаемо, они не должны сильно отличаться) Вариант с нагрузкой перемещением обычно проще в расчете, и с ним меньше вероятность накосячить при постановке.
Не могу открыть вашу модель (не установлен 2021), так что для меня загадка, как вы ухитрились посчитать вариант с нагрузкой силой.
Еще: в первом посте этой темы вы смотрите на максимальное полное значение реакции, хотя вам нужна только составляющая по X. После такого даже вашей интерпретации полученных результатов доверять сложновато)
Чего ради считать полную? Даже эту можно еще разок разрезать вдоль.
Для справки:
статика с перемещением
транзиент с нагрузкой силой
UPDATE:
Oh shi.... Я ее тащил не в ту сторону)
:doh:
3 часа назад, piden сказал:
да, косяк, вносит свое лепту(
да, согласен, что-то я загнался, но там разница десятые Н
согласен, просто для самопроверки
легко, в ту же плоскость куда указывалось перемещение, задалась сила, т.е. раньше тянуло за бортик перемещение и растягивало лепесток, теперь давит сила и растягивает лепесток
Всем спасибо большое что посомтрели и дали свои комментарии. Но резюмировать не хватает информации. Куда дальше двигаться?
Что именно не устраивает? Даже от балды заданный коэф. трения 0.1 даёт в итоге погрешность не более +-200/3000 =~процентов 10. Точнее бывает только в аптеке. Чудес от неточных исходных данных ждать не надо.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Отсутствие заключения. Я что должен всю вашу тягомотину читать? :k05102: Большими буквами пишите: "Заключение". Потом подпись и дата.
Распустились...
@rasta89 Можно еще сходимость по сетке проверить - как изменяется результат от измельчения сетки на скруглениях. И еще шаг по времени помельчить, хотя бы около момента срыва детали. Но это все будет теми 80% работы которые дают 20% результата.
Еще можете посмотреть документацию на предмет настроек которые влияют на саму точность решения и на сходимость, но скорее всего все что надо уже включено по умолчанию.
On 10/13/2021 at 8:22 PM, rasta89 said:
1. руками считал конечно
а ссылкой на методику не поделитесь, или откуда формулы брали для ручного расчета?
10 часов назад, karachun сказал:
погоняю еще на более мелкой сетке, но сейчас итак уже труба 1 мм, цанга 0,8, 5 степов с 10 субстепами.
Потестю, спасибо за совет. Лишним не будет.
9 часов назад, ak762 сказал:
у конструкторов на работе, будет время подскажу
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
