Детали приспособления по чертежам (токарка, фрезеровка)
Приспособление для снятия фасок, см. чертежи. Сталь. Можно без закалки и покрытия. География не принципиальна. Пишите в личку.
deburrerr_0.pdf
Изменено пользователем obratnov
@CrocoGreen а работу сдавать тоже по 3D модели будете? Похоже - не похоже?
11 часов назад, maxx2000 сказал:
А зачем ее сдавать? Посчитать для начала и сообщить, куда следует.
@CrocoGreen, конструктор выполнил работу в Инвенторе, файлы предоставил. У меня Инвентора нет, но потенциальным исполнителям всё вышлю, пишите в личку.
14.10.2021 в 19:46, maxx2000 сказал:
Вы про CAM технологию слышали? Не все детали фрезеруют вручную.
6 минут назад, CrocoGreen сказал:
да Вы что, а мужики то и не знают.
Может у Вас станок в качестве контролёра ОТК выступает?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
