Построение КЭ на узлах ручного и автоматического mesh'инга
Форумчане, приветствую.
Я еще новичок в Ansys APDL относительно прямого построения КЭ модели, поэтому задаю простой вопрос
Каким образом в Ansys APDL возможно построить элементы заданного типа, заданные совместно вручную и программно (получаемые встроенным mesh'ером)?
Куда тыкнуть/какие команды нужно прописывать?
Для понимания привожу текст учебной проги - строится 2d пластина с цилиндрическим отверстием. Ее нужно разбить КЭ так, чтобы при этом учитывались построенные вручную узлы 1,2 и 3.
Размеры, положения узлов взяты произвольно.
/PREP7
/PNUM,    KP,    1
/PNUM,    LINE,    1
/PNUM,    AREA,    1
/PNUM,    NODE,    1
/PNUM,    ELEM,    0
*AFUN,    DEG
*SET,    R_CIRC,    0.5
*SET,    A_SQ,    1.0
ET,    1,    PLANE77
K,    1,    0.0,    0.0,    0.0
K,    2,    R_CIRC,    0.0,    0.0
CSYS,    1
KGEN,    4,    2, 2, 0,    0.0, 90, 0.0,,,
CSYS,    0
LARC,    2,    3,    1,    R_CIRC
LARC,    3,    4,    1,    R_CIRC
LARC,    4,    5,    1,    R_CIRC
LARC,    5,    2,    1,    R_CIRC
LGLUE,    ALL
AL,    ALL
K,    6,    A_SQ,    A_SQ,    0.0
CSYS,    1
KGEN,    4,    6, 6, 0,    0.0, 90, 0.0,,,
CSYS,    0
LSTR,    6,    7
LSTR,    7,    8
LSTR,    8,    9
LSTR,    9,    6
ASEL,    S,    AREA,,    1, 1, 0,
LSLA,    S
LSEL,    INVE
AL,    ALL
LGLUE,    ALL
LSEL,    ALL
ASBA,    2,    1,,    DELETE,    DELETE
NUMCMP,        AREA
N,    1,    R_CIRC*COS(30), R_CIRC*SIN(30), 0.0,    0.0, 0.0, 0.0
N,    2,    R_CIRC*COS(125), R_CIRC*SIN(125), 0.0,    0.0, 0.0, 0.0
N,    3,    R_CIRC*COS(300), R_CIRC*SIN(300), 0.0,    0.0, 0.0, 0.0
GPLOT
-99_Wxt5YDKPcw
https://disk.yandex.ru/i/-99_Wxt5YDKPcw
Вы хотите покрыть сеткой пластину с дыркой.
Дырка - это пустота ограниченная линиями.
Для решения вашей задачи нужно отказаться от одного из вышесказанных тезисов.
Конкретно здесь вам нужно дырку заменить на многоугольник, построенный по пользовательским узлам.
5 минут назад, Борман сказал:
Спасибо, но у меня задача иная.
Я по разным соображениям хочу в пространстве отверстия задать элементы, ранее построенные в другом файле.
Для упрощения я убрал эти элементы.
Ваш подход мне ясен, уже думал так сделать. Для случая 3d ручной метод не столь удобен (мне требуется решать трехмерную задачу)
В сегменте окружности уз1-уз2-тчк3 что должно быть ? Пустота ?
Нет, внутри окружности должно быть тело 2, узлы которого я задаю вручную. Пусть это будут узлы 1,2 и 3
Требуется, чтобы apdl программно строил элементы plane77 в площади А1, часть из которых в свою очередь образована на node1, node2, node3
Сейчас узлы 1, 2 и 3 не принадлежат элементам, построенным на площади А1 (зеленая)
13 минут назад, bubblyk сказал:
Вам нужно в эти узлы посадить HPT
см. HPTCREATE,line,...
1 час назад, Борман сказал:
Только после 4 минут просмотра мне открылась сия тайна! ;-)
