Сходимость
Можно ли считать что решение таймстепа сошлось, или нужно менять модель турбулентности?
После входа с цилиндрического патрубка смесь попадает в узкие щели входного устройства, и после этог графики выглядят примерно так
karachun
@inn3r Это резидуалсы. А какая зависимость у интересующей величины (расход, перепад давлеия)?
Мне интересен расход жидкости на выходе сепаратора, моделирую ddpm, пока до выхода жидкость не дошла еще, давление на выходе по графику не прыгает
Только почему-то на входе не показывается расход, может из-за того что я на нем поставил условие reflect(поставил потому что в dpm когда моделировал, смотрел escaped только на выходе газа по частицам, и ставил trap на стенках аппарата, здесь решил так же поставить), сейчас решил посчитать в эйлере чтобы смоделировать пленку на стенках.
А сходимость у меня только по ресидуалсам стоит, ничего не менял, потому что не знаю по чему можно еще условие сходимости поставить в трансиенте :g:@karachun
Edited by inn3r
karachun
1 час назад, inn3r сказал:
Вот вам и ответ.
А по ресидуалс - здесь тоже надо выполнять исследование сходимости. Посчитайте задачу при одних ресидуалс, потом сделайте их на порядок меньше и в третий раз еще на порядок меньше. Ну или в 5 раз. И сравните все три результата. Если разницы нет то можно брать самые грубые.
Я надеюсь что шаг по времени вы выставили адаптивный, по некоторому разумному условию?
Про сам dpm ничего не скажу - никогда такое не считал.
12.10.2021 в 18:22, karachun сказал:
Нет, у меня implicit постановка, с курантом в единичку я никогда это не посчитаю
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
