Допуск на американском чертеже
А там точно 68.9? А не 88.9 (3.5 дюйма)? Судя по пропорциям там основание конуса увеличивается больше чем на 1.8 мм миллиметра.
3 минуты назад, ART сказал:
А там точно 68.9? А не 88.9? Судя по пропорциям там основание конуса увеличивается больше чем на 1.8 мм миллиметра.
Да, 88,9 мм.
1 минуту назад, brigval сказал:
Яндекс.Переводчик перевел  mill Tol = фрезерный инструмент
И к чему он на токарной детали?
Или, например, здесь?:
Whats-App-Image-2021-10-08-at-19-45-36.j
4 минуты назад, brigval сказал:
Тогда бы уже tool. А здесь скорее tolerance
Может это, что-то типа "Размер обеспечить инструментом"?
Mill tolerance - допустимое отклонение в зависимости от оборудования, на котором изготовлена заготовка, определяется спецификацией ASME B31.1 По сути, этот размер не обрабатывается - он получен в заготовке
https://www.vannella.com/tolerance-mill-tolerance-corrosion-and-piping-stress-analysis/
Изменено пользователем gv-74
3 минуты назад, gv-74 сказал:
Т.е. поверхность можно не обрабатывать, а оставить такую, какая получилась после проката?
32 минуты назад, ART сказал:
Ну так с [3.5] мы уже разобрались - это размер в Дюймах (инчах).
11 минут назад, gv-74 сказал:
Спасибо!
Ну, если найдешь заготовку на 3.5 дюйма, то да, не обрабатывается, а если нет, то нужно
@Eugenio у тебя в чертеже, в штампе есть графа, в которой указан допуск на размеры, в зависимости от количества знаков после запятой. Обычно, если чертеж дуальный, там допуски и на инчи и на мм.
И, кстати, из американского тут только инчёвые заготовки и резьба 1 1/2-18 UNF  - если ты не в США, "больно" тебе будет контролировать этот size :)
7 часов назад, maxems сказал:
Меня еще смущает на чертеже вала грубый допуск несоосности 0,25 при отклонении ±0,01. Не ошибка ли?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
