Управление размером шрифта в Основной надписи.
Руководство внедрило новую опцию - в Основной надписи писать адрес объекта. Ладно, забил все текущие адреса в ТабБилдер и присваивают. Вот только есть там длинные, которые не влезают в строку. Приходится ручками лезть в редактирование Основной надписи и там у заметки с адресом менять размер шрифта, чтобы она уместилась. Что мне категорически не нравится. Вот и думаю, как из того же ТабБилдера менять размер шрифта в свойстве "Адрес". Попробовал создать новое свойство "Размер шрифта", присвоил ему значения <FONT size=4.1> (и несколько других, выпадающим списком). Затем в заметке делаю ссылку на свойство Адрес, затем перед ним вставляю свойство Размер шрифта. Как только свойство Размер шрифта выбрано, тогда шрифт в заметке уменьшается на заданное расстояние, но как только нажимаешь ОК (т.е. выходишь из режима редактирования заметки), то шрифт возвращается обратно к текущему размеру.
Попробовал просто в значение свойства Адрес дописать перед адресом <FONT size=4.1> (только для длинного адреса), тогда замтку ужимается по ширине (буквы начинают наезжать друг на друга), но размер шрифта не меняется.
В общем пока подвис, меняю руками. Хотелось бы менять шрифт либо через ТабБилдер, либо (в идеале), чтобы он сам подстраивался размером под длину заметки.
51 минуту назад, kkk сказал:
Так задайте этот параметр и всё, текст будет сжиматься.
Вставить ЗАМЕТКУ, растянуть за красные ограничители до нужного максимального размера поля для записи и выбрать УМЕСТИТЬ ТЕКСТ.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_annotation_note.htm
А не работает такая метода, факир был пьян и фокус не удался.
13 минут назад, Kelny сказал:
Так я тоже пробовал. :smile:
brigval
12.10.2021 в 14:09, kkk сказал:
Вариант. Задать размер шрифта для самой длинной записи. И забыть об этом.
Пусть короткие записи будут мелковаты (зато одинаковые), но это мелочи по сравнению с тем, что надо лазить-править.
15.10.2021 в 13:39, brigval сказал:
Пока что склоняюсь к такому же решению.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
    • rasta89
      Спасибо, погружусь. Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
    • karachun
      Так вы лучше с аналитическими решениями сравнивайте и с экспериментами, в CFD экспериментов для сравнения тоже много. А то можно считать в двух пакетах и считать неправильно. Вот, например ссылка на подбор примеров для проверки. https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
    • trainalex
      две заглушки из плоскостей и сшить всё-таки проще
