ODA реализовал анимацию в Visualize
Скоттсдейл, Аризона: 12 октября 2021 г. — Open Design Alliance (ODA), поставщик полностью интероперабельных решений в области CAD и BIM, объявил сегодня о новой поддержке анимации в Visualize SDK. Visualize – это механизм реализации трехмерной графики для данных инженерного проектирования в реальном времени. Новый функционал поддержки анимации может применять перемещение, вращение и масштабирование к любому объекту в модели. Отдельные анимации могут применяться к подэлементам сложного объекта, что позволяет создавать сложные анимационные эффекты. Новый объект камеры поддерживает анимацию обзора в приложениях AEC. «Теперь мы можем выполнять виртуальные прогулки по моделям IFC и Autodesk® Revit® на любом устройстве, — сказал Нил Петерсон, президент ODA. — Анимационные эффекты также можно использовать в совокупности с обнаружением столкновений для создания более качественных симуляций механических сборок». Скриншот прогулки по зданию, выполняемой с помощью Visualize SDK от [...]
View the full article
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
