Autodesk проведет серию вебинаров о подходах openBIM
В течение ближайших нескольких месяцев этого года компания Autodesk, лидер в области разработки решений для проектирования, строительства, разработки и производства, анимации и графики, проведет серию вебинаров, посвященных подходам openBIM. Вебинары может посетить любой желающий. Встречи будут полезны BIM-менеджерам, руководителям проектов, проектировщикам и всем, кто интересуется BIM-технологиями. В рамках встреч будут обсуждаться вопросы реализации задач по обмену данными на основе подходов openBIM; использования как нейтрального формата IFC, так и других вариантов решения этих задач. Кроме того, будут рассмотрены возможности организации совместной работы между различными отделами в рамках одной платформы, а также пути повышения эффективности совместной работы между различными командами и программными продуктами. На вебинарах можно будет узнать о том, как компания Autodesk развивает партнерские отношения с отраслевыми и технологическими лидерами, чтобы сделать [...]
View the full article
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
