Таки да, в разделе PLC была папка PROFIBUS и в ней не хватало одного файла ) Теперь станок загружается, ключ видится, вроде все функции работают, но оператор говорит, что вверху не хватает какого-то окна с режимами. А кнопка DMG не нажимается
поместите вашу программу в папку memcard затем выберите cf и там она будет
папку memcard можете назначить через setting managment tool
например так
а вы создали вашу пятиосевую конфигурацию на cncguide?
как вы вашу программу исполнять собираетесь ....
@Maks Horhe если хотите сами воссоздать конфигурацию то вам придется освоить вот этот инструмент
или скиньте бэкап а я вам файлики создам и перешлю
Помнится в акробате можно наложить заплатку поверх, что скроет от глаз и печати, то что под заплаткой:
Дополнительные инструменты-Исправить и в свойствах добавленной рамки (можно нарисовать прямоугольник нужной формы) выбрать в самом низу настройки цвета контура и заливки (ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОК ИСПРАВЛЕНИЙ):
Но настаиваю на том, что линию разрыва стоит просто оставить как есть без удаления линий между вилкой детали, т.к. оснований её удалять не вижу.
