датчик в револьверной голове CTX 510
nein
Доброго всем дня.
Станок Gildemeister CTX 510 с револьверной головой  Duplomatic (cod.6445756 matr.0502846). Проблема с револьверной головой - останавливается не в той позиции. Я сделал такой вывод глядя на выезжающую втулку приводящую в движение приводной инструмент. Сначала коррекцией я вроде бы добился, чтобы она выезжала по центру, а потом голова остановилась так, что втулка выехала вплотную к стенке отверстия. Я думаю на датчик положения револьверной головы. Подскажите, пожалуйста, где он находится?
Спасибо.
11.10.2021 в 16:12, nein сказал:
Где эта коррекция ?
какой мотор крутит голову, какой привод ?
@andrey2147 Там имеется менюшка, где можно отправить револьверную голову искать референсную точку - положение 1 инструмента. Физически это происходит так:  голова начинает крутиться - искать нужное положение. На внутреннем диске имеется канавка, начало (или конец) которой определяет специальный датчик. Канавка находится примерно в 10 градусах от референсной точки. Дальше РГ медленно докручивается до нужного положения. В этой менюшке имеется корректор (он дублирует значение параметра 34090 для РГ). Если я правильно понимаю, то этим параметром как раз точно определяется , сколько ещё нужно докрутить до референсной точки.
Итальянцы мне прислали документацию на мою РГ. Сижу - разбираюсь.
В моём случае похоже либо датчик врёт, и всё время по-разному определяет положение канавки, либо идёт проскальзывание в муфте от мотора к РГ.
41 минуту назад, nein сказал:
Значит датчик в моторе от сименса.
Первое дело надо сделать плавнее разгон-торможение - соседние параметры, группа 32000,
32040, кажись.
Да у меня подозрение, что датчик, который определяет положение канавки, стоит далеко и врёт... Предыдущие владельцы-венгры там уже что-то меняли - наколхозили там немного... Буду его сначала проверять. Да и итальянец кое-что подсказывает - так всё-таки попроще...
3 минуты назад, nein сказал:
он даёт команду на поиск метки по энкодеру,его точность +- 1,5 мм, может он срабатывает во время прохожд энкодером нуля тогда погрешность будет 1 оборот мотора
9 минут назад, andrey2147 сказал:
1 оборот мотора
Да, итальянец мне советовал повернуть вал мотора на 180 градусов. Именно это он и имел в виду. Вопрос в том, что случилось? До этого голова вроде работала... Хотя точно я сказать не могу - только недавно станок получил из Венгрии... Датчик положения канавки тоже не мешает проверить...
@andrey2147 а вы не знаете, 1 оборот мотора - это какой поворот револьвера?
30 минут назад, nein сказал:
Варит башка .
31 минуту назад, nein сказал:
Я даже вашу РГ не видел ни разу, но очень небольшой.
49 минут назад, andrey2147 сказал:
но очень небольшой
Я тоже так думаю, что он должен быть небольшим... А у меня сильно гуляет положение...
@andrey2147  Сняли мы мотор - похоже предыдущие владельцы поворачивали вал на 180 градусов (имеются 2 метки фломастером на 180 градусов друг относительно друга). Получается, венгры не смогли найти проблему и продали станок нам...
По логике похоже на энкодер. Мы сняли крышку - визуально там всё идеально. Вы не знаете, как можно проверить энкодер?
@andrey2147 ещё вопрос. Нажимал я кнопку EMERGENCY STOP, после этого руками поворачивал револьвер. Вы не знаете, нормально ли это для револьверов такого типа, что голова была не заблокирована?
14.10.2021 в 11:55, nein сказал:
Что значит сильно? Если перескакивает с одного маркера на соседний (для чего и просили развернуть вал мотора на 180 градусов), то разница должна быть постоянной, и равняется шагу измерительной системы, а это - один оборот двигателя, приведенный к углу поворота инструментального диска. Какая там редукция одному богу известно, но скакать должно на одну и ту же величину. Бесконтактный датчик требуется очень точно настраивать, скорее всего, он 8мм, там диапазон срабатывания  1мм. У вас канавка, он может и по переднему фронту сработать и по заднему, как настроите, там счет идет на десятые доли миллиметра.
2 часа назад, nein сказал:
Я думаю не нормально, на исправной РГ - всё зажато всегда.
Может проблема в гидравлике - зажиме.
Может грибок нажали когда она на "зубе" не сидит- тогда возможно.
54 минуты назад, Anat2015 сказал:
Не буду спорить, но я не согласен.
18 часов назад, andrey2147 сказал:
Да и я не буду. Я не утверждаю, что в этом вся проблема, но датчик надо настраивать, а лучше - заменить.
15.10.2021 в 14:30, Anat2015 сказал:
Что значит сильно?
В том то и дело, что гуляет как-то произвольно - не на один оборот мотора. Я понимаю, зачем поворачивать вал на 180 градусов, но похоже, это не мой случай.
Сейчас думаю на энкодер, но пока не знаю, как его проверить и точно убедиться...
Энкодер жестко контролируется системой ЧПУ, ошибки появляются при малейшем отклонении параметров. Проворот энкодера на валу дв-ля тоже маловероятен, но чудеса бывают иногда с муфтой.
14.10.2021 в 08:56, nein сказал:
@Anat2015 Моё предположение такое: из-за удара (удар был - на кожухе серьёзная вмятина) энкодер стал врать, когда ищет свою референсную метку
3 часа назад, nein сказал:
Вот, как сказал Андрей, спорить не буду, но не верю. Надо еще знать, датчик с каким выходом. Если старый, с параллельным, то еще какая-то возможность существует. Но, если новый, с последовательным выходом - исключено.
У меня на CTX-400 датчик индексации барахлил, так садилась как попало.
Раз итальяшки уже поворачивали вал значит не там ищите.
