Sinumerik 840d, ctx alpha 310. Кулачки на разжим?
Ребя, не кидайтесь тапками не нашел тему... Как на сие чуде поменять кулачки, что бы зажимали заготовку изнутри... Облазил все параметры, моя смекалка кончилась...
Anat2015
Есть CTX Alpha300, и есть CTX310 Eco, какой у вас? А вообще то в интерфейсе пользователя есть окошечко специальное для настройки всех узлов станка. Ищите, либо говорите, какой у вас интерфейс (лучше фото экрана).
Anat2015
1 час назад, messer сказал:
А разве это не определяется поворотом ключа на пульте.
Он у вас есть?
У вас старый интерфейс, не Celos, ищите в менюшках типа Custom, есть все. У вас талмуда нет, что ли, раз станок не знаете? В инструкции оператора все написано.
Какой станок так и не сказали, скорее всего CTX310Eco?
22 часа назад, 3aBpuk сказал:
CTX 310 alpha ecoline. Sinumerik 840d
Толмута нет к сожалению... В интернете нет. Ключа тоже нет. Есть меню патрона, но там видимо не работает или что то не так делаю, ибо уже пытался натыкать после копирайта внутрянки
Anat2015
Инструкцию в любом случае ваше руководство добывает, неважно какими путями, иначе, рано или поздно, сломаете что-нибудь. Со станками оно шло в бумажном виде. В электронном - только у DMG. Высылаю вам кусок от инструкции на станок ecoTurn510. Думаю, что частично подойдет. На вопрос о модели  станка так и не ответили, шильдик сложно посмотреть?
Регулировка зажима_510.pdf
andrey2147
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Да и ЧПУ вероятно SL
Регулировка зажима_510.pdf 92 \u041a\u0431 · 5 скачиваний
Да я же вам ответил, МОДЕЛЬ СТАНКА CTX ALPHA 310 ECO.... Фирма DMG
3 часа назад, Anat2015 сказал:
И к сожалению, в этой инструкции нет ни слова, как поставить кулачки на разжим
mannul
@3aBpuk Попробуйте MENU SELECT->Диагностика. Там кнопка Зажимное Устройство должна быть.
Anat2015
1 час назад, 3aBpuk сказал:
Что-то не встречал я  в бюджетной серии ECO модели Alpha, это не бюджетный станок. Есть просто CTX310 Eco, но без Alpha.
Запутали вы со своими параметрами:
11.10.2021 в 11:15, 3aBpuk сказал:
То есть, вам надо с патроном разобраться, а не со станком...
mannul
Ну вот же в вашей инструкции:
andrey2147
6 часов назад, mannul сказал:
Надо было через неделю написать.
Anat2015
А кто сказал, что это ВСЕ подходит? Это - от ДРУГОГО станка. Вы задачу толком объяснить не можете, то ли вам кулачки механически переставить на патроне, то ли управление зажимом от ЧПУ реверсировать? ЧПУ у вас 840Dsl, интерфейс - очень похож на Operate, фото шильдика станка покажите, чтобы ткнуть меня носом, а то ведь я не верю, что есть такие станки, чтоб и Alpha был, и 310ECO одновременно.:no:
16.10.2021 в 08:23, 3aBpuk сказал:
Не работает)
Пункт такой есть и не работает? Значит что-то не так делаете.
      @Jesse почему никому?. Вот теперь я научился делать гифки. @Jesse сможете повторить? Согласитесь, что удобно для отчета...
      Проблема в том, что количество разума на Земле величина постоянная, а население растет :)   Старая схема девяностых - купить дешево - продать дорого. Вот на эти проценты и жить не напрягаясь  :)
      В данном случае это проще, чем разбираться с PLC.
    • chatskiy
      хаас хорошо грызет хай фид фрезами(большое осевое усилие, при маленьком радиальном), а после них в принципе уже без разницы
      да Вы что, а мужики то и не знают. Может у Вас станок в качестве контролёра ОТК выступает?
    • CrocoGreen
      Вы про CAM технологию слышали? Не все детали фрезеруют вручную.
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
      На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами. @SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
