Интервью: Первый в мире стандарт в области цифровых двойников — как он повлияет на рынок
В сентябре в России утвердили первый в мире стандарт в области цифровых двойников изделий. Как новый стандарт повлияет на практику применения цифровых двойников на отечественном рынке? На вопросы портала «Смарт-Партнер Индустрия» ответил Иван Трохалин, руководитель дивизиона PLM АСКОН.
— Иван, какие ключевые категории и свойства определяют технологию цифровых двойников, согласно новому стандарту? Подробнее…
View the full article
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
