Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Имеется сборка, в ней листовая деталь (стенка левая). Стенка правая в развертке такая же, но сгибы д.б. в противоположную сторону. Так же в сборке сделаны отверстия с распространением в детали, и вот с этим как раз и связана проблема. Не важно как сделана зеркальная правая стенка - будь то операция Вставка - Зеркальное отражение детали, или же в самой сборке Зеркальное отражение компонента с созданием новой детали/исполнения. При наличии отверстия под крепеж в сборке с распространением в детали, у зеркальной правой стенки всегда висит значок светофора jto1490031308842.image, т.е. требуется перестроение, хотя все размеры и элементы автоматически меняются при изменении левой стенки. Как только убираю галочку с распространения - сразу всё нормально, значка нет. И ладно бы дело было лишь в одном назойливом значке, на который можно закрыть глаза. Так нет, из-за "не перестроенных" (у меня их несколько) зеркальных деталей вся сборка жутко тормозит, при любом изменении/добавлении любых элементов всегда происходит перестраивание сборки, которое занимает по несколько минут.
Погуглил, нашел старую тему с точно такой же проблемой, но её решения я там не нашел. Все советы по типу комбинаций Ctrl(+Shift)+B, Ctrl(+Shift)+Q, гасить/высвечивать деталь/операцию не помогают, либо носят временный эффект до любого изменения или следующего открытия сборки. "Решить деталь" в сборке с несокращенными деталями в контекстном меню нет, ошибок в деталях нет, связи эскизов с другими деталями сборки есть и они все в контексте. Делать детали виртуальными, разрывать связи или делать отверстия без распространения из сборки не вариант, поскольку сборка в процессе проектирования, и часто меняются элементы (будь то отверстия, габариты и т.д.), которые влияют на несколько деталей сразу.
SW2017, окно настроек с параметрами перестроения:
Поискал на англоязычных форумах, нашел похожий вопрос.
On opening the attached assembly, does anyone else have the problem where the mirrored component cannot be rebuilt? If so, close Solidworks, clear your cache, change the name of the assembly to something simple then reopen. Is the mirrored component now rebuilt?
Не нашел где чистить кэш, я так понял это файлы автосохранения, у меня по ним было пусто.
Сначала пробовал через SW Explorer переименовать всю сборку - в подсборках потерялись контексты (остались старые), а в самой сборке детали обновили контекст, но зеркальные так же со светофором. Вариант не очень.
Потом пробовал всю сборку переименовать через сохранить как - контексты отвалились везде.
Помогло сначала просто переименовать файл (добавить лишний символ) в проводнике, открыть сборку и через сохранить как дать ей предыдущее название (убрать лишний символ). Все контексты остались как были и все зеркальные детали теперь перестроены. Не знаю правда на долго ли, но буду иметь в виду такой костыль. Хочется верить, что в последних версиях такого бага нет.
Edited by RedCuc
Смешно, но помогло ровно до первого редактирования. При открытии всё нормально, а дальше всё так же.
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
    • Claus
      Всем спасибо, извините если на кого наговорил, разобрался, в моем случае надо работать с переключением конфигураций в структуре и в каждой указывать что должно быть по позициям в исполнениях, деталях и крепеже! Капец... Это тоже самое что вручную заполнять, только сложнее. Нужен механизм у элемента, что бы автоматически это делалось. Или хоть костыль, типа исправления позиции в самой спецификации меняет номер позиции в структуре.
    • Чингачгук
      Витя знатный мечтун! 40 с хреном лет мечтает о величии себя самого! Витёк, когда все свои деньги отдашь Ольге? Человек ждёт именно тебя, чтобы их приумножить в разы! Получишь много денег и автомобиль в подарок. Недавно они одной бабульке подарили джип. https://vk.com/id640629986?w=wall640629986_77%2Fall Витя, теперь твоя очередь!
    • SerandKir
      круто! Браво Ажи! Ваши  станки( а тема как раз по вашему ...tronу..) прошлого века молодь все также считает современным! Так держать, глядишь и  станки этого века в следующем веке будут считаться также современным. А на счет современных Вы правильно заметили...если поставляются то в формате pdf, но опять же УВы УВЫ и АХ  ЕСЛИ  поставляются! В большей частью ограничиваются поставлением руководства по эксплуатации, а дале уж как повезет...(насчет принципиальных схем( это Вам батенька не советский союз(когда в комплекте шли все принц схемы даже на приемник..)!!! Э.....да тут оказывается по опыту ремонта конь не валялся, рази такое отношение к документации..Да кстати таки считаю, что предпочтительно иметь целую библиотеку и поболе, чем клянчить в форумах доку( как в этом случае,  и что то мне подсказывает что никто не выложил хотя  бы клочок бумаги со схемой FDC, а не то чтобы  в pdf, или покупать(Весьма и весьма недешево да и то не всегда, многое ноу хау..)!!
    • Claus
      Спасибо посмотрю.
      Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...
    • kvin
      Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
    • Shura762
      Вам уважаемый уже несколько раз объясняли, зачем почему для чего .... Ну и я попробую, все отличие ТФ от других КАДов, так это в том, что сначала мы задаем взаимосвязи и отношения, а затем строим профиль, у конкурентов наоборот. Для параметризации, это самый простой способ, если сравнивать с программированием - ТФ это ассемблер и он имеет право на жизнь.... Вот у меня к вам личный вопрос, за все ваше время на этом форуме вы выдаете по 3 (ТРИ) с лишним сообщения в день включая выходные и праздники. Вопрос - как у ВАС на это время хватает? Б$#$ у человека дети, внуки, жена, теща, любовница, дача, машина.... как найти время (это про себя) Да, да и токарь-пекарь (прости дядя, не со зла) тоже по 3D детали делает, а слесарь собирает, ну ну. Ну и на последок, на работу надось, Терпимей надо, терпимей и к "вам потянутся люди"
      @gudstartup Вы точно уверены что это собеседнику понятны ваши слова ?
