Inventor на macbook m1 через Parallels
BelobrovA1ex
Будет ли вообще стабильно без лагов работать данная сборка?
Интересуют маки именно на новых m1 процессорах и если да, то какую конфигурацию лучше брать air или pro и какой объем ОЗУ и диска?
Если у кого-то есть подобный опыт или понимает в вопросе - отзовитесь:smile:
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
