Рободрилл 2017 Fanuc 31i
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Кто ремонтировал Рободрилл 2017 Fanuc 31i с HMI ?
Сменщик инструмента там своеобразный
Не могу врубиться в логику смены инструмента. Вернее не в саму логику, а в то, где она.
Вот есть старые рободриллы. Там все ясно и понятно. Была программа смены инструмента
А в этом не так. Такой программы нет.
Параметры не скачивал, но там нет привязанных к М-кодам программ.
Зато нашел привязанную к коду М6 программу в файле PD01256K.000
P9023 = 6          /*  M code that calls sub-program O9020
O9020
       #3003 = 1
       G80  G40
       IF[ #20 EQ #0 ]GOTO 30
       T#20
       IF[ #8499 EQ 0 ]GOTO 10
       G49  M6  T#8499
       GOTO 20
N10
       G49  M6  T#995
N20
       M35
N21    IF[ #996 NE 1.0 ]GOTO 22
       S#8411
N22    IF[ #997 NE 1.0 ]GOTO 23
       F#8412
N23    IF[ #998 NE 1.0 ]GOTO 24
       H#8409
N24    IF[ #999 NE 1.0 ]GOTO 25
       D#8410
N25
       #3003 = 0
       M99
N30
       IF[ #16 EQ #0 ]GOTO 40
       G49  M6  P#16
       #3003 = 0
       M99
N40
       G49  M6
       #3003 = 0
M99
Эта программа практически ничего не делает и передает выполнение команде М6 в ладдер.
Меня интересует где хранятся координаты выхода в точку смены инструмента и значение ориентации шпинделя для смены инструмента.
В 1240-4 ничего нет Ориентация шпинделя не совпадает с той, которая по М19
Может кто разбирался уже? А то чувствую Или может у кого есть подобный ладдер с комментариями промежуточных реле?
PMC1.000 PMC2.000 PMCS.000 PMCS_PRM.000 PMC1_PRM.000
@Viktor2004 У вас есть эта картинка в более высоком разрешении? Мне такая нужна )
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
8 минут назад, Клиент сказал:
Нет. Картинки такой другой нет. Есть только сам документ :)
B-85454RU-1_01.PDF
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Чем открываете эти файлы?
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо. Тоже со сменщиком инструмента не подружусь никак
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Мой бывший программист с прошлой работы мне их расшифровывает. Не каждый файл получается расшифровать
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Т.е. это какие-то скомпилированные файлы. Зайду с другой стороны, а из какой программы их компилируют?
07.10.2021 в 22:25, Viktor2004 сказал:
В 1240-4 ничего нет
Макропеременные все просмотрели ? И DATA  ?
У нас было на  Накамура-Томе (японческом), координаты сменщика хранились в DATA ( который рядом с таймерами и счётчиками) но они брались оттуда ладдером и преобразовывались ( не помню как -может из 16 в 10  разряд или наоборот), смысл в том что визуально из не определишь ( координаты в мм. ) Только из ладдера вычислили,
Изменено пользователем andrey2147
1 час назад, andrey2147 сказал:
тот станок я исправил, благо корректировать эти значения не надо было. Так что доступа до станка уже нет. Смотрел конечно и Data и Macro, похожего значения координаты по Z там не нашел. Хотя они могут там находиться в неявном формате.
Вот интересно, есть у кого-нибудь информация по сигналам
F089#0 G064#4 G065#0
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
