Библиотека собственных отверстий под крепеж
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать библиотеку собственных отверстий под крепеж с нестандартным профилем?
Нашел пример с центровыми отверстиями, на его основе построил своё отверстие и добавил в библиотеку проектирования. Но проблема в том, что использовать его я могу лишь для деталей. При попытке перетянуть его в сборку, чтобы сделать отверстие в нескольких деталях, выдает ошибку:
Если перетянуть в пустоту:
И если перетянуть на плоскость детали:
Хотелось бы вообще добавить свой профиль для "Отверстие под крепеж" (потому что требуются массивы отверстий), но я так понял, что это невозможно, либо я не нашел как.
Мой пример:
Синяя деталь - профильная труба. Красная - листовая деталь. Зеленая - резьбовая заклепка с потайным бортом. Требуется болтом прикрутить красное к синему, иногда с двух сторон. У синей детали требуется сквозное отверстие с двумя зенковками и диаметром под зеленую заклепку. У красной детали - под резьбу вкручиваемого болта. Отверстие нужно добавить в сборке, потому что часто меняются позиции отверстий и их количество, нужно чтобы сразу везде в деталях перестраивало как надо.
Если делать стандартными средствами, то нужно сперва отдельно сделать отверстие для синей детали на плоскости, где прилегает красная. Опция зенковка со 2й стороны будет недоступна, поскольку это сборка, и слева от синей детали может быть еще что-либо, => отверстие "насквозь" не сделать. Т.е. как минимум добавляется 1 фаска, но можно и сразу две. Затем прибавляем отверстие на красной детали, поскольку диаметры разные. А затем последние 2 операции размножаем массивом по массиву первого отверстия. Итого, для получения нужного результата в дереве конструирования будет минимум 4 операции.
Я добавил обычное отверстие под крепеж и отредактировал его профиль:
Тем самым, получив за одну операцию одновременно отверстия в двух деталях с разными диаметрами и фасками.
Только вот каждый раз вырисовывать такой профиль мне бы не хотелось, поэтому, собственно, и спрашиваю тут, можно ли добавить в библиотеку нестандартное отверстие и использовать его в сборках. Ну или хотя бы каким-то образом упростить его создание.
Заранее спасибо за ответы и советы!
Если нужно, версия SW 2017.
Изменено пользователем RedCuc
Сейчас попробовал сделать отверстием под крепеж, стандарт ISO:
Тип отверстия - Цековка
Размер сквозного отверстия - диаметр потайной заклепки + зазор
Диаметр цековки - диаметр болта (т.е. меньше диаметра самого отверстия)
Глубина цековки - толщина красной детали
В параметрах даже есть зенковка под головку, задал размер фаски.
НО, поскольку мне нужно отверстие не сквозь всю сборку, а только через конкретные элементы до нужной поверхности, "Задней зенковки" нет, потому что делается глухое отверстие.  Можно ли её как-нибудь добавить? Вариант практически идеальный, можно вроде даже сохранить это отверстие как часто используемое.
