Doosan Puma 280m не запускается приводной инструмент
Glasss1986
Glasss1986
Станок doosan puma 280m. Не запускается приводной инструмент.
Порядок запуска:
1) задаю, к примеру, s400;
2) выбираю режим штурвала по оси C;
3) выбираю второй шпиндель (rev. Tool spindle), при этом разжимается приводной инструмент. Так же основной шпиндель переходит в режим оси C (начинает мигать светодиод main spindle);
4) нажимаю кнопку запуска шпинделя man spindle start.
Вращение приводного инструмента отсутствует.
При переходе на основной шпиндель приводной инструмент проворачивается и фиксируется.
Залез в ладдер.
R1059,5 rev. Tool spindle selection ok формируется
G0074,5 2nd spindle forward формируется.
Никаких ошибок и сообщений стойка не выдает.
Так же очень нужна документация на станок. Ее нет от уровня совсем.
Заранее спасибо за помощь.
alex0800
alex0800
2.6.3 Выбор вращающегося шпинделя.
1) Станок должен быть в ручном режиме.
2) Остановите вращение вращающегося шпинделя и вспомогательного шпинделя.
3) Нажмите клавишу выбора оси С (клавиша выбора вращающегося шпинделя).
4) Лампа на клавише выбора оси С замигает и после завершения выбора, лампа будет
гореть постоянно.
(2) Автоматическое управление
1) Станок должен быть в автоматическом режиме.
2) Автоматическое управление не зависит от вращения главного шпинделя и
3) Задайте требуемый М-код для управления вращающимся шпинделем.
- М33; Вращение вращающегося шпинделя вперед.
- М34; Вращение вращающегося шпинделя назад.
- М35; Останов вращающегося шпинделя.
4) Текущий используемый шпиндель остановится автоматически, и лампа на клавише
выбора главного шпинделя будет мигать. После завершения выбора, лампа погаснет.
5) Будет выполнен заданный М-код.
