Ошибка при инициализации пассивного датчика Heidenhain ERN 1385
EvgeniiSm
Добрый день.
Имеется станок DMG 650 ecoline и на двигателе шпинделя стоит датчик Heidenhain ERN 1385, при попытке запуска станка возникает ошибка 231150 - Датчик 1: ошибка инициализации 0х20.
Проверили датчик с помощью PWM-21 и после проверки обнаружили что не считываются дорожки "C" и "D". Прозвонили на самом датчике разъем и нашли короткое замыкание между "C+" и "C-".
Вопрос в следующем, можно ли как-то обойти эту ошибку и запустить станок без контроля позиционирования на этом датчике? На нашем станке стоят 2 датчика.
Фото ошибок по ссылке https://ibb.co/k8XFKsr
Заранее спасибо за ответ.
boomeeeer
Попробуйте в параметре приводов p0400 для данной оси, отключить энкодер, установив там 0. Только запомните значение, которое там стояло, а лучше сделайте полный бэкап.
Но если датчик на моторе, то я сомневаюсь, что без него будет работать
Edited by boomeeeer
EvgeniiSm
Датчик на моторе, в этом и проблема. Вопрос именно в том, как сделать, что бы датчик на моторе следил по скорости, а 2ой датчик который непосредственно на шпинделе должен следить по положению.
Anat2015
15 часов назад, EvgeniiSm сказал:
Если он неисправен, то что вы сделаете? Ошибку не заблокировать.
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
    • Claus
      Всем спасибо, извините если на кого наговорил, разобрался, в моем случае надо работать с переключением конфигураций в структуре и в каждой указывать что должно быть по позициям в исполнениях, деталях и крепеже! Капец... Это тоже самое что вручную заполнять, только сложнее. Нужен механизм у элемента, что бы автоматически это делалось. Или хоть костыль, типа исправления позиции в самой спецификации меняет номер позиции в структуре.
    • Чингачгук
      Витя знатный мечтун! 40 с хреном лет мечтает о величии себя самого! Витёк, когда все свои деньги отдашь Ольге? Человек ждёт именно тебя, чтобы их приумножить в разы! Получишь много денег и автомобиль в подарок. Недавно они одной бабульке подарили джип. https://vk.com/id640629986?w=wall640629986_77%2Fall Витя, теперь твоя очередь!
    • SerandKir
      круто! Браво Ажи! Ваши  станки( а тема как раз по вашему ...tronу..) прошлого века молодь все также считает современным! Так держать, глядишь и  станки этого века в следующем веке будут считаться также современным. А на счет современных Вы правильно заметили...если поставляются то в формате pdf, но опять же УВы УВЫ и АХ  ЕСЛИ  поставляются! В большей частью ограничиваются поставлением руководства по эксплуатации, а дале уж как повезет...(насчет принципиальных схем( это Вам батенька не советский союз(когда в комплекте шли все принц схемы даже на приемник..)!!! Э.....да тут оказывается по опыту ремонта конь не валялся, рази такое отношение к документации..Да кстати таки считаю, что предпочтительно иметь целую библиотеку и поболе, чем клянчить в форумах доку( как в этом случае,  и что то мне подсказывает что никто не выложил хотя  бы клочок бумаги со схемой FDC, а не то чтобы  в pdf, или покупать(Весьма и весьма недешево да и то не всегда, многое ноу хау..)!!
    • Claus
      Спасибо посмотрю.
      Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...
    • kvin
      Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
    • Shura762
      Вам уважаемый уже несколько раз объясняли, зачем почему для чего .... Ну и я попробую, все отличие ТФ от других КАДов, так это в том, что сначала мы задаем взаимосвязи и отношения, а затем строим профиль, у конкурентов наоборот. Для параметризации, это самый простой способ, если сравнивать с программированием - ТФ это ассемблер и он имеет право на жизнь.... Вот у меня к вам личный вопрос, за все ваше время на этом форуме вы выдаете по 3 (ТРИ) с лишним сообщения в день включая выходные и праздники. Вопрос - как у ВАС на это время хватает? Б$#$ у человека дети, внуки, жена, теща, любовница, дача, машина.... как найти время (это про себя) Да, да и токарь-пекарь (прости дядя, не со зла) тоже по 3D детали делает, а слесарь собирает, ну ну. Ну и на последок, на работу надось, Терпимей надо, терпимей и к "вам потянутся люди"
      @gudstartup Вы точно уверены что это собеседнику понятны ваши слова ?
