Psoptifeed
Всем привет!Вопрос такой:записал cut-файл программы ,прогнал через PSOptiFeed ,получил модифицированный.Всё настраивал по хелпу.Только вот в хелпе не нашёл,как в Милле из модифицированного cut-файла получить NC.Что-то не въеду никак.Подскажите,пожалуйста!
Я напрямую запускал, из командной строки.
цитата из хелпа:
_________________________________________________________________
DUCTpost may be run in either of two modes :-
as a standalone programme by typing in a working Shell Window
ductpost [control name] [name cut-file ]
where " name ". cut is the name of a cut-file produced by DUCT, or POWERMILL.
Ductpost will then produce an NC programme " name" . tap for the control.
Example
ductpost fanuc test
will post process the file test.cut , for the fanuc control, writing its output in test.tap.
_____________________________________________________________________________
Только нужно расположение ductpost.exe прописать в переменной Path, или скопировать ductpost.exe в каталог с cut-файлами.
Второй способ: вставить траекторию в Милл >Вставка>Траектория
дальше как обычно.
дальше как обычно.
Наверное, так было бы проще сделать,но в процессе РМ выдал сообщение:
Траектории созданные PSOptifeed не могут редактироваться Powermill.
Они должны постпроцессироваться внешне.
Не созданы.
А из командной строки всё сработало.Спасибо,Den!
Вообще по оптифиду главный спец - mif (хотя именно постпроцессинг он, емнип, не освещал). Тема тут - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1385.
Вообще отрадно видеть Дена б/м регулярно на форуме :).
На новом месте фигачишь в Милле? :)
Та я понял, что народ этой темой не интересуется.. и не стал напрягаться - доводить оптифидные примочки до ума, чтобы потом довести до народа. Народа то этого все равно нет.
1. Да, из командной строки, но мы у себя конечно прогу написали - виндовской интерфейс к этой командной строке. Там выбираешь оптифиденный файл стандартным диалогом "Открыть файл", а командную строку уже прога посылает дакпосту.
2. После оптифидения нужно быть внимательным! Оптифид выставляет подачи врезания (погружения, подвода) на уровне верхнего предела подачи оптимизации! Для трансляции/исправления тоже прогу написали, но тоже доводить было недокого, вот и не доводили. А сами и недоведенную юзаем.
