Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Только что, coromate сказал:
дело не в энкодере
 я считал, что он на оптических линейках
они ставятся как опция и их покупают очень редко, обычно довольствуются тем, что есть.
вы когда выводите ось в ноль - она едет до концевика, когда наезжает на концевик, то станок начинает искать ноль-метку на энкодере и после этого весь отчет ведет от этой метки.
а почему считаете, что не в энкодере дело? Проблема появилась не так давно, ранее за все время такого не наблюдалось. И все-таки выезжает в разные позиции (но они в конкретных местах) без ошибки. Или двигаясь к концевику в любом месте стола выдает ошибку и останавливается.
я не совсем понял, станок выдает только эту ошибку и только при выходе в 0 или что-то еще?
Два варианта:
1. При попытке выхода в все оси двигаются в сторону нулей, останавливаются с этой ошибкой. Это может произойти в любой позиции У.
2. Оси наезжают на концевик, У съезжает с концевика на разное расстояние без ошибки.
Только при выходе в ноль.
Изменено пользователем Клиент
блин, мотор оси У стоит прям под колонной, до него просто так не доберешься(
для начала попробуйте снять кожуха, может там стружки набилось?
1 минуту назад, coromate сказал:
Там почистили, не помогло.
Если добраться до мотора, что с ним делать?
да хз, менять в сборе)
у нас есть бу мотор, как раз с оси У, тоже ВФ2. Но я в нем не ковырялся.
 да концевик это. Чистить надо сам датчик и лепесток который въезжает в датчик.  станок может вообще в другую сторону поехать из за этого. энкодер тут не причем, можно и его проверить (движение по оси на 5мм , поставить стойку с индикатором  и посмотреть на какое значение сдвинется, если 5 мм то работает норм, значение любое равное шагу..)
или на худой конец сдох сам концевик или проводка. можно вручную при движении на У его замкнуть пластиной и посмотреть.
А под кожухами надо иногда чистить все.
Добрый день!Подскажите, есть ли возможность запретить пуск программы,если корректор на диаметр отличается от номера инструмента?
1 час назад, vadimich сказал:
Вообще, это вопрос к программерам, почему у них постпроцессор так составлен. На новых HAASах при симуляции отработки программы при разных номерах инструмента и корректора выдает предупреждение. Посмотрите установку 15 в сеттингах.
@mestnyi вопрос был про корректор на диаметр. Этот корректор схавается без проблем и ошибок, и с этим ничего не поделатью
54 минуты назад, mestnyi сказал:
Про это я в курсе.Как с диаметром проблему решить?
подскажите, что за индуктивный датчик стоит на контроле открытия кожуха? на нем написано IF8518, а на проводе с разъемом 32-2314
3 часа назад, andrey-slb сказал:
А поиск в Гугле никак не помогает?...
А вопрос-то у вас в чем? Про какие кожуха речь?
В ‎01‎.‎03‎.‎2019 в 13:17, vl_cnc сказал:
поиск в гугле выдает только ссылку на два закрытых лота на али, и то там б/у шные. В каталоге IFM electronics таких датчиков нет. И сервисники такой не нашли. Везут обычный трехпроводной. Там же стоит двухпроводной. Как они будут менять - не понятно.
В ‎01‎.‎03‎.‎2019 в 13:35, coromate сказал:
Вопрос в схеме на станок. Что там за датчик и чем его можно заменить. Просто концевиком не получилось. Ошибка CYCLE DOOR ушла, появилась друга DOOR OPEN. Датчик стоит на кожухе патрона.
http://parts.haascnc.com/haasparts/en/USD/Find-Replacement-Parts/Enclosure/Doors/Switches-%26-Sensors/SWITCH%2C-PROXIMITY-2-WIRE-NC-7-0-FT-2-X-1-CONNECTOR/p/32-2314
Обычный концевик, они давно отошли от бесконтактных на простые, можно заменить на другой и ничего не случится. Возможно, вы заменили нормально открытый на нормально закрытый(или наоборот), потому и была ошибка. Сигнал с концевика можно попробовать инвертировать в параметрах.
и все равно я не понял, где стоит этот концевик) у вас станок какой?
Здравствуйте
Осваиваем HAAS TM-3P
поставили на станок тестовую деталь, фрезеровка иконы в алюминии. На стойке WL4T отработала на ура. на хаасе выдает ошибку
3.316 Z перебег диапаз. Х
Сама программа на файлообменнике.
https://dropmefiles.com/2Jjim
Где можно найти пояснения к ошибкам? Куда копать?
Заранее благодарен
ну, перебег у вас в программе. или деталь слишком большая, или привязка неверная.
описание ошибки есть на кнопке ALARM
