Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
22 минуты назад, Клиент сказал:
Подскажите, какая настройка отвечает за чтение программы с начала при запуске с середины. И за возврат курсора в начало программы после нажатия reset.
31, 36
Здравствуйте! Прошу помощи. Станок Haas st-30 2018 года.
Возникла проблема начала вылетать ошибка 114 (нет отжатия револьверной головки при выходе оси А в 0).
Возможно оператор во вторую смену ударил...
Проверили бесконтактные датчики внутри этой головы, вроде все работают провода целые.
Сейчас через DEBUG заходит в параметр 43, делаю видимой ось а, запускаю вывод станка в 0, все оси выводят, а ось А встает не по месту (отверстие сож не совпадает), следовательно она до конца не прижимается и показывает ошибку - нет прижатия револьверной головы.
Задаем в MDI команду М43, она вроде бы должна отжать голову, и ее можно отдельно вращать. Так вот команда м43 не реагирует (голова не отжимается, при запуска цикла пишет патрон разжат). Хотя при выводе в 0 отдельно оси А, голова беспроблемно отжимается, нагрузка на привод оси А показывает 7-8%. Думали выставить голову, записать через параметры 212 и 128 местоположение ее.
Помогите, что сделать, чтобы ось А поставить на место.....
14.11.2020 в 16:40, Masterwell сказал:
Здравствуйте! По поводу 212 и 128 параметров верно. Было примерно подобное травил воздух на фитинге системы отжима головы и револьвер после замены фитингов перестал садится на место. Правда у нас еще ушел и центр относительно револьвера и шпинделя (процедура не из приятных т.к. разбирать много и не все знают как выставлять, если у Вас стоит ось Y то с центром проблем не должно быть).  Вот инструкция правда на английском. https://www.haascnc.com/ru/service/troubleshooting-and-how-to/reference-documents/st-turret---grid-offset-tool-change-offset---parameter-128-212.html
Добрый день! Впервые для себя начал выполнять 4-х осевую обработку детали типа шнек (импеллер) на станке Haas VF3 с поворотным столом HR-160, и столкнулся с проблемой. Когда станок совершает ускоренные перемещения по нескольким осям одновременно (а пост выводит эти перемещения отрезками\сегментами) движение получается прерывистым. Это происходит как мне кажется из-за того, что максимальная скорость поворота стола намного ниже чем у линейной оси, линейная ось переходит в координату быстрее и ждет когда ось А её "догонит". Отсюда перемещения получаются дергаными (аж станок трясется). Чем быстрее выставлена скорость ускоренных перемещений тем сильнее это проявляется.
Пример кода:
N171 G00 Z69.054
N172 X9.336 A126.955
N173 X14.967 A123.856
N174 X20.598 A120.757
N175 X26.229 A117.658
N176 X31.86 A114.558
N177 X37.491 A111.459
N178 X43.122 A108.36
N179 X48.753 A105.26
Отсюда вопрос: можно ли что-то с этим придумать? Может в станке есть настройки про которые я не знаю и не догадываюсь? Или это вопрос только к кам системе (solidcam) и пост процессору и нужно добиваться чтобы пост выводил ускоренные перемещения по каждой координате отдельно и не дробил их на отрезки\сегменты?
Так же заметил что на рабочих подачах при увеличении скорости подачи в определенные моменты подача становиться рваной\прерывистой. Стол при этом визуально вращается не быстро (т.е. не достиг своего предела по скорости вращения). В чем причина не могу понять.
Есть еще вопрос какую подачу лучше использовать при 4-х осевой обработке подачу в минуту или обратнозависимую?
Спасибо что дочитали, буду рад любой помощи!
Изменено пользователем PLVK
1 час назад, PLVK сказал:
у вас стойка на линуксе (2017+) или на досе работает?
тоже есть такая проблема на Линукс стойке. При 3х координатной обработке тоже проявляется.
после проверок абамет написал «слишком активное использование переменных»
конечно это бред.
я пока не нашёл зависимости, но иногда станок работает нормально с параметрическими прогами.
6 минут назад, co11ins сказал:
Станок 2013 года.
14 минут назад, PLVK сказал:
Станок 2013 года.
Значит это врожденный порок.
в декабре будут сервисники из абамет.
подвешу им вопрос.
отпишусь
первична два параметра - скорость резания и подача на зуб. если вставить в программу расчёт на их основе, то про обороты и подачу можно забыть.
и не важно сколько у вас осей.  инструмент всегда будет работать в заданном режиме
  • 5 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста, на что влияют макс. обороты шпинделя? Собираемся станок vf3 приобретать. В стандартной комплектации ~8 тыс. мин-1. Есть возможность установки SS шпинделя на 12...15 тыс. мин-1.
На сколько это необходимо в производстве?
1 час назад, Hitchok сказал:
Определитесь с обрабатываемым материалом (скорость резания), диаметром инструмента (обороты), технологией обработки (подача), и все станет понятно.
У станков серии SS, помимо более скоростного шпинделя, идет увеличенный шаг ШВП и в базу включена опция LookAhead.
Грубо: если резать цветмет, то чем больше оборотов, тем лучше (быстрее обработка).
Если резать сталь инструментом до ф10-12 (в основном), то обороты тоже лишними не будут.
Если резать формолобразующие в  чистовую, то аналогично, обороты - благо.
Если обрабатывать титан и нержу, то есть смысл поискать другой станок, на направляющих скольжения.
23 минуты назад, Горыныч сказал:
Если вы про hsm, то на станках серии ss это опция, 3000$ без ндс.
12 минут назад, coromate сказал:
Раньше , вроде бы, в базе была... В любом случае, опция обязательная.
13 минут назад, Горыныч сказал:
Это опция, что 10 лет назад, что сейчас..
15 часов назад, Hitchok сказал:
На быстроту вращения инструмента.
но важнее крутизна полки крутящего момента.
вектордрайвом очень проблематично резать резьбу метчиком, начиная, примерно от м12 и выше на малых оборотах.
в версии сс, скорее всего, ещё хуже
в любом случае, станок должен подбирать не манагер из АБАМЕТ, который сидит на процентах, а под номенклатуру изделий
2 минуты назад, co11ins сказал:
Нам делать пресс-формы для литья фенопласта и штучные/мелкосерийные детали вкупе с имеющимся токарно-фрезерным станком CTX410. В основном Ст3, Ст20, 40Х, 45 и некоторые углеродистые (редко) для штампов и вырубных штампов. Размер стола нам хватает (с запасом немного по Y... взяли версию YT).
Добрый день! Имеется станок HAAS HS-1. На поворотной оси А есть люфт (на 300мм набегает 0.4). Общался с хаасовцом на эту тему т. как знаю что люфт можно убрать с помощью параметров и получил неутешительный ответ что такой большой люфт уже не выбрать. Заметил что после обнуления ось всегда идеально выравнивается, и т.как я ее использую только как 3+1 ко мне пришла мысль: возможно ли создать код для обнуления оси? Подскажите пожалуйста кто сведущ в этом, даже не знаю в каком направлении искать.
1 час назад, BezdelNik сказал:
Поищите в сторону хорошего механика!
Пусть проверит ваш люфт в червячной или возможно роликовой передаче и отрегулирует или произведет дефектацию изношенных узлов.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Бесспорно это самое правильное решение проблемы, но к сожалению в данном случае это очень сложно реализовать)
13 часов назад, co11ins сказал:
G28
Это немного не то. G28 выводит ось в референтную точку, а мне нужно чтобы ось именно обнулялась.
