Изготовление эксцентрика на станке с ЧПУ
djrandom
Подскажите, может кто сталкивался - нужно изготовить с десяток (для начала) опор (эксцентриков) из нержи для опытных работ.
Пока не указаны допуски и шероховатость, но там вроед не планируется чего-то фантастического...
На чем можно сделать и какая специализированная для этого нужна? Можно ли на трехкоординатном фрезере или без пяти тут не обойтись?
Ну или может кто-то предложит свои услуги по изготовлению оных деталюшек - буду рад обсудить условия.
Посмотреть ролик "волновое точение на токарном станке с ЧПУ" на ютьюбе не предлагать - у нас подобного станка нет
Edited by djrandom
  • djrandom changed the title to Изготовление эксцентрика на станке с ЧПУ
Клиент
Боком дисковой фрезой (возможно изготовленной на заказ, если требования к качеству поверхности есть) можно сделать на 3х осевом фрезерном с ЧПУ
Metal_Cutter
@djrandom Можно выполнить на фрезерном станке с ЧПУ оснащенном приводной расточной головкой. Предполагаю, что у Вас такого нет. Поэтому можно изготовить несколько токарных оправок настроенных на определенный съем на проход и выполнить это на обычном 3-х осевом фрезере с ЧПУ. Дисковой фрезой будет дольше и хуже качество и точность.
Клиент
4 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Это что за приспособа?
12 минут назад, Metal_Cutter сказал:
расточной головкой
Идея! Расточная головка с борштангой и по программе в горизонтальной плоскости
Горыныч
Т.к. требований  по точности и шероховатости нет, то можно сделать на 3х осевом фрезере в 6 установов
Шаровой фрезой
Либо согнуть на трубогибе
Еще вариант: вырастить на 3д принтере
Богоманшин Игорь
19 минут назад, Горыныч сказал:
В два установа мы делали подобные вещи. Из меди Г-образную клюшку диаметром сечения 18 мм. Первый установ просто из плиты, второй в оснастке с ложем.
Сферической фрезой.
Ну тут два примитивных установа добавится - на торцевые отверстия.
1 час назад, Клиент сказал:
Коллега, вы извращенец! Но ход вашей мысли мне нравится! Вариант рабочий.
Клиент
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Эй, я вообще не вижу в этом проблем. По моему мнению извращенцы все, включая вас, кто пишет выше ).
В чем проблема ободрать любыми фрезами вертикально поставленную заготовку и сделать чистовую поверхностную обработку дисковой скругленной фрезой? Или еще лучше расточной головкой? Мне кажется, что вы боитесь отступить от типовых методов обработки. Токарить фрезером, фрезерить токаркой. У вас есть инструмент с большИми возможностями. Используйте их все!
Metal_Cutter
4 часа назад, Клиент сказал:
Головки D`Andrea у нас 3 горизонтально-фрезерных станка ими оснащены. Могу видео скинуть если интересно.
Собирается как конструктор
Можно и такой, но их много потребуется (не настраивать же на каждый проход), я бы свое что-то сконструировал пожестче.
djrandom
14 часов назад, Горыныч сказал:
А как потом вот такие поддержки снимать, чтобы поверхность сильно не вырождалась?
Кстати, появились первые требования по точности: линейные размеры +-0,1мм, диаметр -0,1мм, шероховатость наружных поверхностей Ra1,6
Edited by djrandom
djrandom
Еще раз обновились требования по точности! И это в корне должно поменять подходы к изготовлению!
Линейные размеры +-0.1, допуск на диаметр -0.05 мм.
Размер Ф12-0,05 нужен по всей траектории, перпендикулярно кривой, которая эту самую траекторию задает.
Наши ЧПУшники говорят, что данная деталь при такой длине очень нежесткая, и достичь требуемой точности и шероховатости будет очень проблематично...
А что насчет эррозии?
Edited by djrandom
Клиент
12 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Интересно
На чистовой только, черновые диском снять
1 час назад, djrandom сказал:
Изначально это кусок -параллелепипед. Ее не надо делать нежесткой, тогда она ей не будет, нужно грамотно порядок обработки выбрать
Задача сама по себе не простая- на трехоснике сделать. Но режимы рулят.
Дорого и нетехнологично
16 часов назад, Горыныч сказал:
Шаровой фрезой
тогда в 4 установа )
Делаем оснастку с прорезью 43мм. Делаем в кубике резьбы (2 установа). Прикручиваем к оснастке. Обрабатываем шариком с одной стороны, переставляем деталь меняя отверстия местами, делаем шариком вторую сторону.
Edited by Клиент
djrandom
Уже есть!
Чингачгук
18 часов назад, djrandom сказал:
:blush:
:boast:
djrandom
@Чингачгук Да где там точность!? Это же игрушка для всяких поделок... Это как с 3D-принтерами - на демонстрациях стоит куча ваз, статуэток и прочих безделушек, но ни одной точной детали....
Чингачгук
@djrandom :girl_haha:
ну не знаю, давно так работаем... никто не жаловался...
24 минуты назад, djrandom сказал:
Ф12-0,05
вполне реально сделать.
жопку только поджать надо будет!
Клиент
17 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Скинул фото
Это разве не та, что редукционно скорость увеличивает? Какой принцип работы у нее?
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Не рабочий )) . Сечение на изгибе будет меняться из круглого на овальное. Не сообразил сразу. В общем, только поверхностное выхаживание пока вижу либо диском либо шариком в 2 установа.
Edited by Клиент
Горыныч
не люблю прижимы, предпочитаю работать в тисках (особенно учитывая материал - нерж), поэтому в спецгубках 6 установов.
Metal_Cutter
19 минут назад, Клиент сказал:
На шпинделе висит привод (ось U). Это не штатные станки, производитель модернизировал их по нашим требованиям.
21 минуту назад, Клиент сказал:
Не торопитесь с выводами, не чертеже нет сечений, может ТК это и требуется.
djrandom
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Требуется, требуется... К сожалению не удалось в первоначальное сообщение закинуть "полный" чертеж, но всё же:
2 часа назад, djrandom сказал:
Metal_Cutter
13 минут назад, djrandom сказал:
Тогда я Вам сочувствую, деталь обрабатываться будет не быстро.
djrandom
20 часов назад, Metal_Cutter сказал:
На первоначальном этапе время обработки практически не имеет значение - пусть хоть сутки на один эксцентрик :) Главное - получить заявленные параметры, или близкие к ним.
У вас не определена на чертеже кривая. Насколько важен размер привязки радиуса 30?
djrandom
1 час назад, ded- сказал:
На все линейные размеры допуск +-0,1
Самое важное во всем этом эксперименте, чтобы получились четыре ОДИНАКОВЫХ детали
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
@djrandom Решили как делать?
Еще нет. Прорабатываем три варианта - на ЧПУ, на эррозии, и печать. Последний вариант хотим попробовать из-за "а вдруг получится" ))) Так как он самый быстрый...
36 минут назад, Чингачгук сказал:
:dirol:кручу верчу обмануть хочу!
А будет ли достаточная жесткость у всей этой системы при такой консоли с нашими размерами?
Edited by djrandom
Чингачгук
:girl_crazy:таки хочется начать это фсё фрезеровать...
8 минут назад, djrandom сказал:
43мм/12мм - детский размер. Но лучше жопку поджать вращающейся приблудой какой...
Чингачгук
админы всю личную переписку читают! везде там Шарят... да танкист? Опять тяпницу пропустил, кстати...
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
:girl_haha:только что запостил натюрморт!
танкист, я первый зритель, мне это должно будет зачтись!
maxems
Прочитал. Оhуел.
Разумную идею (но не полностью) только @Горыныч предложил - использовать трубогиб.
Вы че пишите, честнЫе люди!? Какие оправки, какие фрезы нахОй?
@djrandom допуск D12-0.05 и шероховатость R1.6 - это практически калиброванный пруток (у нас на screw машинах используют -.02).
Итак. Бесплатный техпроцесс:
1. Вы либо его готовый закажите, либо на токарнике выточите в размер D12-0.05, либо на бесцентровошлифовальном сделайте. Естественно, если сами делаете ужесточите допуск до .01.
2. Далее нарежьте в размер c припуском (на вскидку 3 мм; если на токарном - сразу точите и режьте).
3. Это нержавейка. Видел, как ее гнули на примитивных трубогибах (максимум видел 7 мм) без нагрева. Она тянется вполне сносно. D12 - думаю тоже можно гнуть. Сила (рычаг) в зависимости от трубогиба будет больше просто. Профиль гибки можешь контролировать на компараторе или по шаблону. Если и останутся потеки - никуда не деться - зачистишь на мягком диске аккуратно. Используется примитивная оснастка для зажима прутка в рабочих органах трубогиба.
Если на холодную будет получаться не кошерно, перетащите трубогиб ближе к печке. Закиньте в печку на пару минут и гните подогретой. Естественно, предварительно вы должны на холодной настроить все размеры на трубогибе.
4. После гибки фрезеруешь губку высокую по профилю детали глубиной 10 мм.
5. Зная где у тебя на губке центр гиба базируешь 0 от верха губки, торцуешь в размер с одной стороны и делаешь отверстие 4 мм.
6. @djrandom не нашел в твоих ТЗ допуска на расположение отверстий. Если +-.1, то просто переворачиваешь деталь в губке и делаешь п. 5. Если расположение жесткое, то делаешь оснастку с пином 4 мм, сажаешь на него деталь, ноль у тебя, соответственно на пине или в каком-то совместном месте с пином. Зажимаешь все это в тисках и торцуешь в размер окончательно и делаешь отверстие 4 мм.
@Чингачгук я сколько раз тебе говорил, что ты hуёвый технолог? Ты все пытаешься опровергнуть папу. Вон твой друг @Blurp уже не вякает на всякие производственные темы и ты молчи. Договорились? :drinks_drunk:
maxems
8 часов назад, Клиент сказал:
в местах изгиба деформация диаметра не вылезет за пределы допуска?
Я последний раз пользовался теорией, когда считал отгиб почти метровой борштанги. Лет шесть назад. Но там и деталь стоила 600 тыс. Было время и желание забивать себе голову и вспомнить чему учили настоящие советские инженеры.
С тех пор не забиваю себе голову. Опыт и интуиция.
В данном же случае нужно понимать, что это за деталь, обговаривать с заказчиком где она и в каких условиях работает.
Помню был случай. Дали чертеж. Допуск на расположение .05. Бегал я на КИМ ее проверять. Сделал все збись. Спрашиваю у заказчика, а что это? Да это, говорит, пятка. Мы ее приварим в прототипе и забудем....
Если интересно, можно и посчитать на сколько деталь деформируется. Но я думаю, что это наhуй не нужно :). Только если по ней что-то катается, нужно смотреть ответную деталь.
Короче, не надо голову забивать :)
Slavdos
10 часов назад, maxems сказал:
как?
данное решение пока противоречит ТЗ. ну и если в гибку заморачиваться то надо делать с припусками под последующую обрезку.
но межцентровое ±0,1 думаю недостижимо будет при нормальной партии.
это штамп причем имхо  горячий но тогда стабильность по диаметру вряд ли будет достижима.
Чингачгук
@maxems :new_russian:ты чё там в натуре, корона жмёт?
я щас тебе шмазь сотварю, понил!? слухай сюды!
11 часов назад, maxems сказал:
Опыт
ну ты сам такие штуки делал? нет, не делал! опыта нету, поэтому теорию сверни в трубочку и засунь себе куда нибудь...
интуиция
:lol:
:rofl:
@maxems моя интуиция подсказывает , что просто согнуть и получить "Размер Ф12-0,05 нужен по всей траектории, перпендикулярно кривой, которая эту самую траекторию задает" и 11+-0,1 - нифига не выйдет :bash:
 Движение не соответствует
07.10.2021 в 09:14, djrandom сказал:
Клиент
2 часа назад, mannul сказал:
Лучше боком фрезы делать. У вас скорость резания нулевая.
Я в условии задачи где то прочитал про трехосевой фрезер.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
    • rasta89
      Спасибо, погружусь. Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
    • karachun
      Так вы лучше с аналитическими решениями сравнивайте и с экспериментами, в CFD экспериментов для сравнения тоже много. А то можно считать в двух пакетах и считать неправильно. Вот, например ссылка на подбор примеров для проверки. https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
    • trainalex
      две заглушки из плоскостей и сшить всё-таки проще
