Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
Там всего 2 страницы?
Также зайдите в 13 пункт, и найдите страницу Calibration parameters, там параметры с 150 до 160, и сфоткайте ее.
У Вас балка сейчас в самом верху?
Если нет, то поднимите ее и сделайте фото страницы N маленькими буквами
Тогда делаем следующее.
Опускаем балку, выключаем насос, и переходим на 3-й уровень доступа.
Аналогично 2, только пароль 333.
157 параметр делаем 200
159 параметр делаем 410.
И пробуем гнуть 180 градусов.
Отпишитесь
Балку отпускать до Y=187 или до матрицы? И если не сложно можете объяснить что это за параметры 157,159 ?
Я понял что параметры в calibration но это позиции балки получается ?
1 минуту назад, c137 сказал:
Если режим автомат или полуавтомат, то балка дойдет до 187 и автоматически поднимется вверх.
В данном случае 187 - это НМТ (нижняя мертвая точка)
3 минуты назад, c137 сказал:
157 - после включения ЧПУ, при нажатие на СТАРТ, оси Y1 и Y2 принимают значения этого параметра
159 - при подъёме балки вверх, когда на энкодере осей Y1 и Y2 появится сигнал индексной метки, значение осей Y1 и Y2 станут значениями из 159 параметра
При включении ЧПУ каждый раз кнопка Старт горит , при ее нажатии ничего не происходит
И она всегда горела?
И Вы не делали никогда индексацию?
Вы нажимаете эту кнопку из какого режима, и ключ в каком положение?
 Ключ в 3 , перехожу в изи бренд задаю параметры и только после этого балка с упором сдвигаются до какой-то точки и загорается тест при его нажатии упор уходит в самый конец .
Индексацию не знаю
Нет, так делать нельзя.
Верните параметры на место. Опустите балку вниз. Ключ во второе положение. На ЧПУ выбираете N, и режим Автомат или Полуавтомат. Включаете насос, и нажимаете СТАРТ. Балка должна пойти вверх, а упор должен поехать назад.
Я ещё не менял параметры. Вернусь в 12:30 к станку попробую запустить как вы сказали . Благодарю что помогаете
Упор сдвинулся и балка ушла вверх со стуком загорелся Тест
Точнее замигал тест
Отжал тест и упор ушёл вверх и назад появилась надпись
https://ibb.co/sg3TGdQ
7 минут назад, c137 сказал:
Точнее замигал тест
СТАРТ погас?
Вы тест сбрасывали сзади и спереди?
https://ibb.co/sg3TGdQ Индексация прошла можете работать
Старт погас . Тест сбрасывал и сзади и спереди
2 минуты назад, c137 сказал:
Тогда пробуйте гнуть 180 градусов
Дошёл до Y 187 и вернулся обратно
187 в какой точке относительно листа?
180 градусов - это пуансон должен коснуться листа, но не гнуть
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
