Титан. Рвётся латунная проволока при чистовой пакетной обработке.
Добрый вечер. Проблема в обрывах проволоки именно на чистовом проходе. Материал титан, установлен пакетно примерно 6шт. Пробовал увеличить скорость перемотки проволоки - не помогло. Думаю ещё попробовать в режимах понизить силу тока и увеличить время паузы (time delay).
Что ещё посоветуете?
12 часов назад, Enchi сказал:
Да, я думаю, что в ответе на вопрос подобного письма ...на деревню к дедушке(без указания всяких реквизитов станка ит.д (лень однако тратить время на правильную формулировку вопроса(но ведь законы о том что в правильно сформулированном вопросе содержится 50 % правильного ответа никто не отменял..!)) можно сказать и так и там и там поиграйте, но лучше наверно будет если  вначале вызубрите методику и технологию...!
5 минут назад, SerandKir сказал:
Я мало знаю про то как резать титан. Хотелось бы узнать особенности режимов его обработки. Может его вообще не режут пакетно? Станок SPM.
06.10.2021 в 07:50, Enchi сказал:
Особенности эти знает только производитель станка. Если у вас есть документация на станок, там должно быть прописано, какие материалы заложены в технологические карты (наборы режимов генератора) станка. Если титана там нет, два варианта: обратиться к производителю за консультацией, либо самому опытным путем что-то подобрать.
Проволока может рваться по двум причинам: механическая, электрическая. Смотрите на место обрыва и пытайтесь понять, как проволока оборвалась: механически, как нитка рвется, либо в месте обрыва есть оплавление/утончение, т.е проволока электрически пережглась.
На чистовом проходе обычно подается повышенное напряжение в эрозионный промежуток, если вариант 2, то надо уменьшать напряжение.
Ну, а вообще-то пакетная обработка - дело хлопотное, тут даже не от титана зависеть может, грязь, отсутствие хорошего контакта между слоями могут быть причиной обрывов. При резке активного железа даже сверлят пакет и стягивают его слои шпилькой, чтобы контакт надежней был. Попробуйте порезать один лист.
