Титан. Рвётся латунная проволока при чистовой пакетной обработке.
Добрый вечер. Проблема в обрывах проволоки именно на чистовом проходе. Материал титан, установлен пакетно примерно 6шт. Пробовал увеличить скорость перемотки проволоки - не помогло. Думаю ещё попробовать в режимах понизить силу тока и увеличить время паузы (time delay).
Что ещё посоветуете?
SerandKir
12 часов назад, Enchi сказал:
Да, я думаю, что в ответе на вопрос подобного письма ...на деревню к дедушке(без указания всяких реквизитов станка ит.д (лень однако тратить время на правильную формулировку вопроса(но ведь законы о том что в правильно сформулированном вопросе содержится 50 % правильного ответа никто не отменял..!)) можно сказать и так и там и там поиграйте, но лучше наверно будет если  вначале вызубрите методику и технологию...!
5 минут назад, SerandKir сказал:
Я мало знаю про то как резать титан. Хотелось бы узнать особенности режимов его обработки. Может его вообще не режут пакетно? Станок SPM.
Anat2015
06.10.2021 в 07:50, Enchi сказал:
Особенности эти знает только производитель станка. Если у вас есть документация на станок, там должно быть прописано, какие материалы заложены в технологические карты (наборы режимов генератора) станка. Если титана там нет, два варианта: обратиться к производителю за консультацией, либо самому опытным путем что-то подобрать.
Проволока может рваться по двум причинам: механическая, электрическая. Смотрите на место обрыва и пытайтесь понять, как проволока оборвалась: механически, как нитка рвется, либо в месте обрыва есть оплавление/утончение, т.е проволока электрически пережглась.
На чистовом проходе обычно подается повышенное напряжение в эрозионный промежуток, если вариант 2, то надо уменьшать напряжение.
Ну, а вообще-то пакетная обработка - дело хлопотное, тут даже не от титана зависеть может, грязь, отсутствие хорошего контакта между слоями могут быть причиной обрывов. При резке активного железа даже сверлят пакет и стягивают его слои шпилькой, чтобы контакт надежней был. Попробуйте порезать один лист.
    • Chardash
      Мы не говорим о человек со всем известной фамилией, им может быть спец из крупного предприятия. Обычный инженер без короны. Или известный в своих кругах врач. Пригласили в поликланику на 3-4 часа, когда обычно загрузка на нуле.
      @Jesse почему никому?. Вот теперь я научился делать гифки. @Jesse сможете повторить? Согласитесь, что удобно для отчета...
      Проблема в том, что количество разума на Земле величина постоянная, а население растет :)   Старая схема девяностых - купить дешево - продать дорого. Вот на эти проценты и жить не напрягаясь  :)
      В данном случае это проще, чем разбираться с PLC.
    • chatskiy
      хаас хорошо грызет хай фид фрезами(большое осевое усилие, при маленьком радиальном), а после них в принципе уже без разницы
      да Вы что, а мужики то и не знают. Может у Вас станок в качестве контролёра ОТК выступает?
    • CrocoGreen
      Вы про CAM технологию слышали? Не все детали фрезеруют вручную.
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
