Что написать на крышке ящика для упаковки изделия?
Разработал упаковку на изделие в виде фанерного ящика.
Руководство поставило задачу, кроме стандартных знаков и надписей по ГОСТ на боковых стенках добавить надпись на крышку ящика.
Это было замечание при проверке КД.
Теперь надо это замечание отработать.
Что пишут или что можно указать на крышке ящика.
В интернете ящики как-то с чистыми крышками или с какими-то знаками. Что может не пройти.
Если можно, по существу вопроса. )
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
обозначение изделия, массу и тд
Вопрос был о крышке ящика.
На фото не видно, что на крышке.
Изменено пользователем brigval
@brigval Требования к транспортировке (не кантовать, не наступать, не переворачивать).
1 минуту назад, brigval сказал:
Хм, так скопируйте надписи с боков.
1 минуту назад, karachun сказал:
Хотелось бы по минимуму.
ГОСТ не предполагает боковые надписи располагать на крышке.
4 минуты назад, brigval сказал:
А руководство ищет куда деньги деть?
http://pic.rutube.ru/video/19/12/19128518cd780937b7440c37c9d8970a.jpg
Картинка по ссылке не отображается почему-то.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Прикольно. Чисто армейский юмор. :clap_1:
42 минуты назад, brigval сказал:
Напишите "Открывать здесь". Про инструкцию не надо.
Как вариант, можно написать "Не нагружать" или "Нагрузка на крышку не более ХХ кг". Это если штабелирование не предполагается.
Изменено пользователем BSV1
Мы свои изделия сверху вот так маркируем.
Просто лист в мультифору и скотчем к стрейчу под обрешёткой.
6 минут назад, brigval сказал:
Буду сначала предлагать вариант про ноги )
Если с ногами не прокатит
R_327.jpg   :smile:
  • SHARit изменил заголовок на Что написать на крышке ящика для упаковки изделия?
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
