Что написать на крышке ящика для упаковки изделия?
brigval
Разработал упаковку на изделие в виде фанерного ящика.
Руководство поставило задачу, кроме стандартных знаков и надписей по ГОСТ на боковых стенках добавить надпись на крышку ящика.
Это было замечание при проверке КД.
Теперь надо это замечание отработать.
Что пишут или что можно указать на крышке ящика.
В интернете ящики как-то с чистыми крышками или с какими-то знаками. Что может не пройти.
Если можно, по существу вопроса. )
brigval
2 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
обозначение изделия, массу и тд
Вопрос был о крышке ящика.
На фото не видно, что на крышке.
Edited by brigval
karachun
@brigval Требования к транспортировке (не кантовать, не наступать, не переворачивать).
1 минуту назад, brigval сказал:
Хм, так скопируйте надписи с боков.
brigval
1 минуту назад, karachun сказал:
Хотелось бы по минимуму.
ГОСТ не предполагает боковые надписи располагать на крышке.
karachun
4 минуты назад, brigval сказал:
А руководство ищет куда деньги деть?
Edited by karachun
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Картинка по ссылке не отображается почему-то.
Прикольно. Чисто армейский юмор. :clap_1:
42 минуты назад, brigval сказал:
Напишите "Открывать здесь". Про инструкцию не надо.
Как вариант, можно написать "Не нагружать" или "Нагрузка на крышку не более ХХ кг". Это если штабелирование не предполагается.
Edited by BSV1
Udav817
Мы свои изделия сверху вот так маркируем.
Просто лист в мультифору и скотчем к стрейчу под обрешёткой.
brigval
Спасибо всем! Буду сначала предлагать вариант про ноги )
6 минут назад, brigval сказал:
Если с ногами не прокатит
R_327.jpg   :smile:
brigval
25 минут назад, BSV1 сказал:
R_327.jpg   :smile:
:biggrin:
  • SHARit changed the title to Что написать на крышке ящика для упаковки изделия?
Udav817
Вот ещё:
Не облокачиваться
Не прикасаться
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
