Обратная задача SW Simulation
mynameis
Добрый день.
Можно ли в SW Simulation решать обратную задачу, задать перемещение и когда к примеру деталь сорвется, посмотреть какие были нагрузки в N перед срывом?
mynameis
Например расчет двух поверхностей, при определенном усилии деталь срывается (цанга например).
Сейчас по факту нужно считать несколько нагрузок силой, пока не дойдет до обрушивания расчета (деталь срывается и улетает в космос). А если решать обратно можно было бы задать перемещение максимальное а потом по итогу посмотреть на каком расстоянии она сорвалась, где обрушился расчет.
27 минут назад, karachun сказал:
Куда сорвется?
Имелось в виду, две детали зацеплены, но при определенном усилии одна сжимается и отсоединяется
karachun
@mynameis Не очень понял описание задачи и как это относится к Floefd. Но если предположить что вы спрашиваете о прочностной задаче то - да. С нагружением перемещением ничего разваливаться не должно. Но нагружать надо в нелинейном анализе.
mynameis
Извиняюсь, написал не в том топике, это механическая прочностная задача, нелинейная.
Задача такая, два цилиндрических тела, в состоянии покоя они друг в друге. Внутри внешнего цилиндра есть паз, а на внутреннем цилиндре бортик. Этот бортик и паз - это область контакта. Внутренний цилиндр тянут, и при определенной нагрузке он срывается из паза и вылетает из внешнего цилиндра.
В SW когда происходит срыв происходит обрыв расчета с ошибкой, если задать большое нагружение на растяжение.
Тут на форуме были топики, в которых делали расчеты в ANSYS, писали что как вариант можно считать перемещением, задать перемещение, а по нему определить какая нагрузка была на момент срыва. Можно ли такое осуществить в SW? Иначе приходится делать расчет за расчетом с постепенным повышением нагрузки, пока не дойдет до срыва цилиндров.
Задача определить при какой нагрузке внутренний цилиндр вылетит из внешнего.
AlexKaz
Да, напрямую задав перемещение как граничное условие. Реакции можно затем вытащить в построцессинге.
Только обратные задачи предполагают, что к некоторому критерию (полю, графику, напряжению) Вы подбираетесь итерационно. У Вас же фактически прямая задача с точки зрения МКЭ, т.к. задание перемещения однозначно определяет решение в МКЭ единственным образом.
karachun
2 часа назад, mynameis сказал:
Можно. В SW тоже есть нагрузка в виде перемещения. Смотрите подробнее в нагрузках.
Jesse
4 часа назад, mynameis сказал:
в статической задаче так и должно быть. Если хотите увидеть, как улетает в небытие, то юзайте нелинейную динамику
karachun
1 час назад, Jesse сказал:
В нелинейной статике тоже такое можно
      Проблема в том, что количество разума на Земле величина постоянная, а население растет :)   Старая схема девяностых - купить дешево - продать дорого. Вот на эти проценты и жить не напрягаясь  :)
      В данном случае это проще, чем разбираться с PLC.
    • chatskiy
      хаас хорошо грызет хай фид фрезами(большое осевое усилие, при маленьком радиальном), а после них в принципе уже без разницы
      да Вы что, а мужики то и не знают. Может у Вас станок в качестве контролёра ОТК выступает?
    • CrocoGreen
      Вы про CAM технологию слышали? Не все детали фрезеруют вручную.
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
      На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами. @SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
      Будете всё понемногу уметь и ни в чём спецом не сможете стать - нет времени сразу на всё. Но выигрыш реален, ибо если изготавливать диски "на дядю", то дядя выше 60к в месяц платить не согласен, но если на себя их делать, то минимум 300-400к в месяц будете иметь чистой прибыли, налом. Если найдёте цех, где вам диски делать за 60к согласятся...
