SOLIDWORKS Simulation 2022
Скоро выходит SOLIDWORKS Simulation 2022.
Прикладываю файл What`s new SOLIDWORKS 2022.
what`s new SOLIDWORKS 2022.
1 час назад, danpils сказал:
мде... не густо:unsure:
из по сути новых фич добавили эту
ТО же самое можно смоделировать пружиной большой жёсткости или другими соединителями
37 минут назад, статист сказал:
По Flow вообще ниочем.
короч, ждём выхода 21 сп 5:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
16 часов назад, Jesse сказал:
Тут как с айфонами разными. Продукт уже сформирован, главное не испортить.
4 часа назад, danpils сказал:
Да. Доверили индусским программерам поддержку продукта. Вот они стараются донести его до следующего релиза хотя бы не раздолбав. Иногда не получается. А что либо новое ждать от индусов не приходится. Или в Solidworks все по другому и код они пишут у себя не отдав на дешевый аутсорс?
1 час назад, статист сказал:
Центры техподдержки по всему миру. По разработке не знаю. Тут скорее не национальность важна, а знания.
Особенно в таких продуктах как Simulation.
8 часов назад, danpils сказал:
:clap_1:
05.10.2021 в 15:59, статист сказал:
Предполагаю что это связано с тем, что FloEFD (Flow Simulation) уже года три принадлежит Siemens.
28 минут назад, kolo666 сказал:
да и сам св симулейшн не шибко будут развивать. Потому что есть СИМУЛИЯ (абакус) для более точных "явнодинамических" расчетов. И там какая -то гидродинамическая решалка тоже есть, с ЛЕСом со всеми делаем. Тоже от абакуса вроде. Ну и всё это в красивой обёртке (оболочке) на платформе 3Д экспииренс.
05.10.2021 в 16:36, Jesse сказал:
вообще ниочем.
кстати , поставил себе 2021 сп 5.1.
Удалённая масса (паук) в конфигурации distributed добавлена только для статических расчетов. Для модальника и динамики всё также печальненько, не учесть нормально массу полностью заполненного бака.....
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
