SOLIDWORKS Simulation 2022
Скоро выходит SOLIDWORKS Simulation 2022.
Прикладываю файл What`s new SOLIDWORKS 2022.
what`s new SOLIDWORKS 2022.
1 час назад, danpils сказал:
мде... не густо:unsure:
из по сути новых фич добавили эту
ТО же самое можно смоделировать пружиной большой жёсткости или другими соединителями
37 минут назад, статист сказал:
По Flow вообще ниочем.
короч, ждём выхода 21 сп 5:biggrin:
Изменено пользователем Jesse
16 часов назад, Jesse сказал:
Тут как с айфонами разными. Продукт уже сформирован, главное не испортить.
4 часа назад, danpils сказал:
Да. Доверили индусским программерам поддержку продукта. Вот они стараются донести его до следующего релиза хотя бы не раздолбав. Иногда не получается. А что либо новое ждать от индусов не приходится. Или в Solidworks все по другому и код они пишут у себя не отдав на дешевый аутсорс?
1 час назад, статист сказал:
Центры техподдержки по всему миру. По разработке не знаю. Тут скорее не национальность важна, а знания.
Особенно в таких продуктах как Simulation.
8 часов назад, danpils сказал:
:clap_1:
05.10.2021 в 15:59, статист сказал:
Предполагаю что это связано с тем, что FloEFD (Flow Simulation) уже года три принадлежит Siemens.
28 минут назад, kolo666 сказал:
да и сам св симулейшн не шибко будут развивать. Потому что есть СИМУЛИЯ (абакус) для более точных "явнодинамических" расчетов. И там какая -то гидродинамическая решалка тоже есть, с ЛЕСом со всеми делаем. Тоже от абакуса вроде. Ну и всё это в красивой обёртке (оболочке) на платформе 3Д экспииренс.
05.10.2021 в 16:36, Jesse сказал:
вообще ниочем.
кстати , поставил себе 2021 сп 5.1.
Удалённая масса (паук) в конфигурации distributed добавлена только для статических расчетов. Для модальника и динамики всё также печальненько, не учесть нормально массу полностью заполненного бака.....
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
