SOLIDWORKS Simulation 2022
Jesse
1 час назад, danpils сказал:
Скоро выходит SOLIDWORKS Simulation 2022.
Прикладываю файл What`s new SOLIDWORKS 2022.
what`s new SOLIDWORKS 2022.
мде... не густо:unsure:
из по сути новых фич добавили эту
ТО же самое можно смоделировать пружиной большой жёсткости или другими соединителями
Jesse
37 минут назад, статист сказал:
По Flow вообще ниочем.
короч, ждём выхода 21 сп 5:biggrin:
Edited by Jesse
danpils
16 часов назад, Jesse сказал:
Тут как с айфонами разными. Продукт уже сформирован, главное не испортить.
статист
4 часа назад, danpils сказал:
Да. Доверили индусским программерам поддержку продукта. Вот они стараются донести его до следующего релиза хотя бы не раздолбав. Иногда не получается. А что либо новое ждать от индусов не приходится. Или в Solidworks все по другому и код они пишут у себя не отдав на дешевый аутсорс?
danpils
1 час назад, статист сказал:
Центры техподдержки по всему миру. По разработке не знаю. Тут скорее не национальность важна, а знания.
Особенно в таких продуктах как Simulation.
soklakov
8 часов назад, danpils сказал:
:clap_1:
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
