Преобразование поверхности в листовой металл
franko_21
Добрый день. Прошу помочь вот с такой задачей, построена деталь из поверхностей (вроде все правильно) и есть желание преобразовать в листовой металл для дальнейшей развертки, но солид матюкается и не хочет. Бегло просмотрел и не нашел похожей проблемы, подскажите или где подчитать или где допущена ошибка.
П,С, Думал попробовать через вырез-поверхностью а потом обьем и т.д но неполучилось.
Щиток.SLDPRT
Визуально деталь простая и винтов нет, но если не делает значит что то делаю неверно....:wallbash:
56 минут назад, franko_21 сказал:
А ты пробовал прочесть, что он пишет? Или только увидел окошко, и сразу в панику?
franko_21
Щиток V3.SLDPRT
@Ветерок подскажи что не так
последний вариант исключил на 100% винт, но опять ему не нравится
17 минут назад, franko_21 сказал:
подскажи что не так
"НЕ" с глаголом пишется раздельно. ВСЕГДА. Вот это не правильно.
18 минут назад, franko_21 сказал:
немогу ненравится
Про запятые я даже не упоминаю.
По поводу модели. Зачем все эти извращения? Строй сразу листовое тело, каждую грань последовательно.
Plumber
3 часа назад, franko_21 сказал:
Если деталь листовая, то зачем такие сложности? Строй сразу листом - этот способ
1 час назад, Ветерок сказал:
Самый правильный. И самый быстрый.
Только надо себе представлять, КАК это будет делаться в железе.
PS
Только что глянул на модель - у тебя очень слабое понимание работы с листовым материалом, вернее оно совсем отсутствует.
Edited by Plumber
franko_21
@Plumber image.pngпонимание есть, возможно не силен сразу делать деталь в листовом металле, а делаю как могу и как хотелось бы что бы получалось, решил пойти путем создания из 3д эскиза поверхности с последующим преобразованием в лист но не получилось, а сделал вот так.
Щиток V4.SLDPRT
Спасибо за отзывчивость.
Plumber
3 минуты назад, franko_21 сказал:
сделал вот так.
Молодец :good: Если результат устраивает - тогда всё пучком :boast:
Plumber
40 минут назад, franko_21 сказал:
сделал вот так.
Теперь попробуй по уже имеющейся модели сделать то же самое, но чистым листом, там нет ничего архи-сложного
    • CrocoGreen
      Вы про CAM технологию слышали? Не все детали фрезеруют вручную.
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
      На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами. @SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
      Будете всё понемногу уметь и ни в чём спецом не сможете стать - нет времени сразу на всё. Но выигрыш реален, ибо если изготавливать диски "на дядю", то дядя выше 60к в месяц платить не согласен, но если на себя их делать, то минимум 300-400к в месяц будете иметь чистой прибыли, налом. Если найдёте цех, где вам диски делать за 60к согласятся...
    • раздватри
       Пример построения сетки из усеченных ячеек (Trimmed Cell Meshing Example).
      Да. Это самый надежный способ, особенно, если потом предполагаются достаточно радикальные изменения сборки.
    • CNC_SKILL
      Включи трассировку и посмотри в какой процедуре они выводятся найди эту процедуру или параметр удали или заблокируй!
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
