Максимальная производительность ЭО станка.
В паспорте проволочно-вырезного станка указано что его максимальная производительность 230мм². Как это проверить и наглядно показать что соответствует этому значению?
Oleg_M
 Длину реза, умноженную на толщину разрезаемого материала делите на время, затраченное на рез. Получаете производительность в кв. мм.
Например на самом мощном режиме 100мм реза * 40мм толщины металла, при производительности 230мм.кв. станок должен прорезать за 17минут 39 секунд..
1 час назад, Oleg_M сказал:
Спасибо, понял.
