Импорт атрибутивной информации из Item revision с учетом вложенных компонентов при помощи PLM/XML Export.
dobrashin
Добрый день, возник вопрос по корректной реализации задачи экспорта атрибутивной информации из ревизии головной сборки и вложенных в нее компонентов (по возможности, минимум сторонней информации).
Был ранее создан небольшой проект в BMIDE в котором к бизнес-объекту Item Revision были добавлены ряд свойств описывающих технологическую подготовку производства (например ex4_Pokraska). Также есть задача импорта данных свойств для всех компонентов сборки в виде xml-файла. Изучил документацию - PLM XML/TC XML Export Import Administration. Из нее следует, что я должен создать Transfer Mode и соответствующие Closure Rule Property Set (К сожалению, в понимании структуры модели данных ТС, еще далеки от оптимальных).
В целом, насколько я понял, можно реализовать два варианта:
1. Экспортировать в xml BOM-необходимой ревизии элемента (например, использовать что-то подобное CLASS.ImanItemLine :TYPE.* :PROPERTY.bl_all_child_lines:TRAVERSE_AND_PROCESS:).
2. Попробовать экспортировать в xml непосредственно ревизию Item. (Похожая задача, обсуждалась на форуме Сименс https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xvBbSAI/export-bom-with-a-lot-of-properties-on-related-objects).
Можете посоветовать, какой из вариантов более корректный и рациональный.
На данный момент, в каком-то приближении удалось реализовать вариант номер 1 (Путем экспериментов с пересохраненным Transfer Mode - ConfiguredDataExportDefault и редактирования CR, как советовали в темах на community.sw.).
CR - выглядит следующим образом:
Но этот способ подтягивает за собой много дополнительных данных. Конечно, хотелось бы получить что-то в примерно таком виде (имена ревизий + атрибуты):
Буду благодарен за любой совет или наводку! Спасибо!
lexx174
Если вы дружите с программированием или есть такой человек - можно поставить задачу выгрузить в xml в оговоренном нужном вам формате,а так plmxml - нормальный способ,
Andrey337
04.10.2021 в 11:29, dobrashin сказал:
Что Вы планируете делать с выгруженным XML?
Т.к. если Вам нужны только данные из атрибутов, то можно все это выгрузить в Excel, при таком подходе выгружаются только те атрибуты, которые вы укажете в шаблоне.
dobrashin
22 часа назад, lexx174 сказал:
Спасибо за ответ, в программировании, к сожалению (тем более под TC), не силен.
1 час назад, Andrey337 сказал:
XML-нужен для обмена атрибутивных данных с 1С-ERP, задача будет не частая, но возможность хотелось бы предусмотреть. Вариант с Excel не подошел персоналу обслуживающий 1С. А так, через менеджер структуры, удается выгружать состав с необходимыми атрибутами в файл-Excel. Спасибо за уточнение.
lexx174
34 минуты назад, dobrashin сказал:
Ну в таком случае вам нужно выгружать в xml формате понятном 1С
53 минуты назад, dobrashin сказал:
Номенклатура?
Пытайте 1С-ников, выясняйте, чем их не устраивает файл Excel. Если будут отвечать что-то невнятное - имеете полное право игнорировать. 1С потребляет 95% файлов в общечитаемых форматах, есть ощущение, что Вас банально пытаются "прогнуть" под выгрузку в том формате, которая будет удобна 1С-никам.
21 минуту назад, lexx174 сказал:
Лично я считаю такой подход некорректным. Задача системы - выгружать данные в том формате, в котором она умеет это делать "из коробки". Дальнейшие преобразования - задача промежуточного ПО или системы-"приёмника".
Мы используем решение, которое делает ровно то, что Вы описываете - выгружает из Teamcenter данные, сразу в формате сторонней системы. Это удобно с точки зрения конечных пользователей, но поддержка подобного решения... Очень такое себе занятие.
lexx174
21 минуту назад, NGM сказал:
Номенклатура?
это палка о двух концах
думаю не сильно принципиально выгружать в близком для тимцентра формате, либо для 1C.
В любом случае на каком-то из концов должны быть люди которые будут обрабатывать выгрузку из сторонней системы под свою систему.
Либо делается настройка экспорта и импорта под ключ, если в последствии не нужно ничего редактировать в формате выгрузки
Andrey337
1 час назад, dobrashin сказал:
В таком случае согласен с выше сказанным, выгружаете, как есть, главное чтобы была полная информация, потом пишется код, на чем угодно, хоть на VBS или JS, который пересобирает этот XML в XML нужного формата (т.к. у вас нет программиста для ТС, то другого выхода не вижу). А вот кто будет его писать, это другой вопрос)
lexx174
17 часов назад, NGM сказал:
В чем тут проблемы?Если у вас есть программисты - то это их прямая обязанность и работа
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
      На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами. @SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
      Будете всё понемногу уметь и ни в чём спецом не сможете стать - нет времени сразу на всё. Но выигрыш реален, ибо если изготавливать диски "на дядю", то дядя выше 60к в месяц платить не согласен, но если на себя их делать, то минимум 300-400к в месяц будете иметь чистой прибыли, налом. Если найдёте цех, где вам диски делать за 60к согласятся...
    • раздватри
       Пример построения сетки из усеченных ячеек (Trimmed Cell Meshing Example).
      Да. Это самый надежный способ, особенно, если потом предполагаются достаточно радикальные изменения сборки.
    • CNC_SKILL
      Включи трассировку и посмотри в какой процедуре они выводятся найди эту процедуру или параметр удали или заблокируй!
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
