Импорт в Inventor (проблемы)
DrAngel
Доброго дня.
Я новичок в этой программе.
Из CorelDraw 19-21 экспортирую dwg/dxf разных версий.
Содержащий 2D чертеж.
При импорте в Inventor объекты содержащие криволинейные элементы потом не выдавливаются.
Пробовал разные танцы с бубном с импортом в AutoCAD, Компас и пересохранении в разных форматах.
Ничего не дает 100 результата. Выскакивает с разными ошибками или без ошибок, но результата нет. Иногда даже показывает превью выдавливания - но в итоге не делает его.
Иногда все-таки работает, но повторяемости результата нет.
Подскажите куда копать?
Inventor 2022
10 часов назад, DrAngel сказал:
с разными ошибками
Какими?
Могу предположить, что не замкнут контур. В эскизе - Правым глазом на лини - замкнуть контур.
Иногда проще перерисовать в инвенторе заново, чем резвиться с импортом.
Для большей помощи нужно посмотреть хотя бы один проблемный файл.  Версия до 2018.
5 часов назад, sloter сказал:
@DrAngel Выложите примеры проблемных dwg/dxf.
как к сообщению прикрепить файлы?
которые не картинки?
1. Из Корела DWG и в автокаде не выдавливает. Ошибки о незамкнутости. Хотя некриволинейные обрабатывает норм.
2. Из корела DWG в Компас открывается и делается прекрасно.
3. Из Компас DWG в Автокаде импортирует норм и даже выдавливает - но не криволинейные линии становятся тоже криволинейными.
4. Из Компас IGS в Inventor нет ошибок, но не выдавливает.
5. Из Компас IGS в Автокад, потом Ctrl-C/V 70% прекрасно работает, остальные - нет. И не понимает вырезы.
17 минут назад, DrAngel сказал:
Да вроде так же - выбрать файлы или перетащить в нижнее поле
Щас проверил - dwg и dxf цепляются.
Изменено пользователем sloter
2 минуты назад, DrAngel сказал:
нет у меня такого. только другие медиа
Сейчас должно появится. Вроде 10 постов набрать надо.
10 минут назад, sloter сказал:
Увы пока нет.
Как только появится - сразу выложу все файлики. От Corel до Inventor.
Антиоффтоп: Почему Ctrl-C/V из Автокада и импорт из файла с последующей проекцией DWG - дает совершенно разные результаты?
Я пользуюсь пунктом меню Sketch Doctor. После импорта в эскиз контура из dwg/dxf файла, выделяем все линии, ПКМ - Sketch Doctor. Утилита обходит контур точка за точкой и сшивает их и тогда все выдавливается
7 минут назад, softnik сказал:
Пробовал.
1. Автоматом не сливает. Просит тыкать точка за точкой. Это не реально.
2. При сложных модельках в сотню деталей, каждую выделять и смотреть - не вариант.
Хочу как-то наладить, чтобы правильно импортировало. Пусть даже в другой проге надо сделать промежуточные действия. Хотя а зачем тогда Inventor?
может ручонки кривые и не так что-то делаю?
11 минут назад, DrAngel сказал:
Ага. В акаде немного.
Инвентор использует подходящую dwg геометрию в готовом виде. Это не редактор dwg. Для игр (подготовки) dwg геометрии есть акад и его аналоги.
Я использую связку Inventor - Fusion - 3D MAx
Inventor если нужны на выходе чертежи
Fusion - если на выходе 3d модель или если замороченный импорт нужен
3D Max - для рендера моделей из двух вышеперечисленных (иногда и Fusion сам неплохо рендерит)
8 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
ГУРУ!!!
Научи молитвам своим сокровенным!!!
Я надеюсь, не каждую отрисовывать заново ;)
Три дня бьюсь уже. Все мануалы скурил!
9 минут назад, softnik сказал:
Вот так надо:
Из корела:
Итог:
Или так:
21 минуту назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
Не получалось у меня в Акаде подготовить. Немощен я.
И кстати тоже не выдавливалось с ошибками, хотя в свойствах - контур замкнут.
16 минут назад, DrAngel сказал:
Не то курите походу..
49 минут назад, DrAngel сказал:
Эмм... Зачем бы мне это надо было? Да и не успел бы я...)
51 минуту назад, DrAngel сказал:
ГУРУ!!!
Молитва вообщем то простая. Открываем файл в акаде. Кнопка "Область" (в некоторых версиях может называться "Регион")
выделяем всё, подтверждаем. Создаются нормальные контуры (старые затираются).
20 минут назад, sloter сказал:
  Скрыть содержимое
А вот и нет ;))))
А импорт вообще не позволяет из эскиза их выбрать для DWG проецирования
ТестACAD.dwg
теперь вместо сплайна - область. я пробовал раньше преобразовать из сплайна в полилинию - тоже нет
19 минут назад, DrAngel сказал:
А вот и нет ;))))
Чего нет? Вы мой скрин видели? Если у Вас что то не получается это не значит, что нет...)
22 минуты назад, DrAngel сказал:
Из этого предложения вообще ни чего не понял.
Только что, sloter сказал:
Ваш видел и мечтаю о нем ;)
Повторяю то же самое и не получается.
1. Мой скрин - это копировать/вставить.
2. импортирую файл в Inventor, создаю 2d эскиз, Проецирование геометрии DWG, объекты эти не выбираются никак.
Мой Inventor 2022 в Вашем 2018 откроется?
Может быть вставить скопированные объекты  в самом эскизе? Не?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
