В чем лучше сделать схему сборки.
Доброго всем дня.
Подскажите новичку, в чем лучше и максимально быстрее сделать из чертежа в Corel DRAW сделать схему сборки?
1. Пробовал в Corel Designer 2019 - неправильно отображает размеры в сборке.
2. В КОМПАС получается, но очень медленно.
3. Хотел сделать в Inventor, но при импорте деталей содержащих криволинейные элементы - он отказывается выдавливать.
Наставьте пожалуйста на путь истинный и подскажите где у меня кривые руки?
PS. Подскажите пожалуйста, как тут вставить картинки и документы.
8 минут назад, Snake 60 сказал:
Да можно и так, но тогда надо минимум три точки, что бы однозначно задать плоскость (школьный курс геометрии :) )?
Да, именно так. Только смотрите, все равно надо думать, какое сопряжение применить, т.к. неправильные сопряжения могут конфликтовать друг с другом.
Нет. Я конечно не самый умный, но
https://drive.google.com/file/d/1EVR2cGYepJ6Hg6t1I7yKyjbNY-MlH53r/view?usp=sharing
Опять мой корявый язык, я имел в виду лепить на одну точку и принудительно фиксировать.
Изменено пользователем DrAngel
30 минут назад, DrAngel сказал:
Фиксировать надо деталь по трём осям X, Y и Z, а в Вашем видео Вы пытаетесь наложить ограничение только на одно направление :)
Я понимаю, Вы пытаетесь освоить программу методом научного тыка, но Вам бы справку к программе почитать, там есть упражнения, после выполнения которых у Вас всё встанет на свои места (я имею ввиду понимание логики программы)
PS Если заметили, в SW2018 нет автоматических сопряжений при перетягивании :)
Изменено пользователем Snake 60
17 минут назад, Snake 60 сказал:
Я понял. Почитал что только точка точка прилипает, а все остальное только ограничение по плоскости. Если я правильно понял.
Alt + клик по первой точке - тянуть (в 2021)
Только что, Snake 60 сказал:
...Если заметили, в SW2018 нет автоматических сопряжений при перетягивании :)
Вроде была раньше возможность привязывать деталь по заранее назначенным сопряжениям. (Mate) Но надо что бы они были организованы в детали. Не то? Может чего путаю?
Только что, DrAngel сказал:
...Я понял. Почитал что только точка точка прилипает, а все остальное только ограничение по плоскости. Если я правильно понял.
ИМХО надо малость представлять, как деталь может вести себя в пространстве. И что каким образом наложить ограничения (сборочные зависимости) для определения её положения. Мало того, иногда требуются сопряжения, позволяющие детали двигаться в пространстве модели. Но это пока не Ваш случай.
Изменено пользователем IgorT
26 минут назад, DrAngel сказал:
Не знал, спасибо, всегда по старинке работал через Ctrl + :) Через Alt + удобней, программа сразу пытается применить то или иное сопряжение.
6 минут назад, IgorT сказал:
Вроде было раньше возможность привязывать деталь о заранее назначенным сопряжениям. Но надо что бы они были организованы в детали. Не то? Может чего путаю?
Может Вы имеете ввиду "Копировать с сопряжениями" или "Ссылка на сопряжение" как в деталях из Тулбокса? То это немного не то.
35 минут назад, DrAngel сказал:
Да нет, работают и плоскости/грани и кромки/линии...
12 минут назад, Snake 60 сказал:
Как за один раз прилепить плоскость к плоскости?
3 минуты назад, DrAngel сказал:
Выбирать плоскость и тянуть на плоскость:
в сопряжениях есть кнопка противоположной ориентации, если автоматом отработало не так как нужно:
13.10.2021 в 03:50, DrAngel сказал:
SolidWorks Composer меня покорил. Все что я хотел для оформления и даже больше.
размеры проставить - один клик, разнести детали - 2 клика.
Кстати, в SolidWorks Composer то же можно делать взрыв-схемы как для сборок, так и для многотельных деталей. Но ИМХО использовать для такой задачи аж 2 программы - перебор.
8 часов назад, DrAngel сказал:
Не рекомендовал бы использовать этот метод. Особенно на этапе освоения. Он, конечно, выглядит креативно, но на начальном этапе будет вызывать сложности. Лучше прочувствовать как работают сопряжения и "набить руку" основным методом создания сопряжений. Да и с опытом я бы не назвал метод "Alt + клик по первой точке - тянуть" удобным. Не менее креативным является методы (см. скрин)
но ИМХО они гораздо удобней.
В целом основные рекомендации 2:
1. Одну деталь зафиксировать (можно привязать, но зафиксировать быстрее)
2. Для сокращения числа сопряжений использовать варианты сопряжений  кромка к кромке и точка не лежащая на этой же прямой к соответствующей точке, либо  по двум взаимно перпендикулярных парам кромок. Варианты "по точкам" или "по граням" потребуют 3 сопряжения для полного определения.
12 часов назад, DrAngel сказал:
11 часов назад, DrAngel сказал:
Что за трэш?
Какой Alt? Нафига вам это всё?
Тащить, аккуратно подвести точку к нужной точке... :bad:
Всё же гораздо проще и удобнее.
Нажимаете вот на эту кнопку
или выбираете Вставка > Сопряжение
А дальше лепите как душе угодно.
Нарисовали к примеру стол и рюмку водки.
Условия сопряжения> выбрали столешницу, выбрали дно рюмки > Слева в меню выбрали совпадение.
Всё.
Рррюмка вооодки на столееееее... (С):drinks:
Изменено пользователем Krusnik
11 часов назад, Snake 60 сказал:
У нас разные понятия об за один раз ;)
https://drive.google.com/file/d/1q2UR5se6sTPu42y6qbnI0hDRrk0-pY_G/view?usp=sharing
вот так можно в SW как в AI?
56 минут назад, Krusnik сказал:
Что за трэш?
Всё.
не получается у меня так лепить плоскость к плоскости.
как в AI.
пока ее по всем осям не прогонишь.
Я с таким сопряжением не знаком. Правда с АИ работал последний раз лет 15 назад... Они что, что-то новенькое придумали?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Чуть выше видео. как в АИ лепится.
Я наоборот не знаю что было 15 лет назад. ;)
3 минуты назад, IgorT сказал:
Да.
Раньше были только зависимости (они же сопряжения в SW), а теперь есть ещё и соединения.
22 минуты назад, DrAngel сказал:
как в AI.
Да не лепится оно так в SW. Там свои фишки.
Ткните в AI зависимость, а не соединение - и будет как в SW.
Только вот в AI этих зависимостей всего 4, а в SW больше 10. И делать их в SW проще: меньше приходится ёрзать мышкой и целиться точно в точки не нужно. Так что везде свои плюсы.
Если присмотритесь к видео @Snake 60  - то заметите, что времени на создание сборки коробочки тратится столько же, сколько и в моём видео с AI.
47 минут назад, DrAngel сказал:
как в AI.
Да, если нужно просто собрать, то с помощью "Соединений" будет быстрее. Достаточно одного сопряжения (соединения). Вижу в новых версиях эта фича вроде стала умнее... Но не во всех случаях достаточно 2х кликов. Зависит от того, как развёрнута деталь. Иногда "прилепляет" зеркально и приходится использовать опции "Выравнивание", т.е дополнительно кликать грани для выравнивания. Но в целом, конечно, если приноровиться, будет быстрее. Попробуйте ещё команду Сборка (в АИ) - может оказаться ещё удобней ).
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Да, если нужно просто собрать, то с помощью "Соединений" будет быстрее. Достаточно одного сопряжения (соединения). Вижу в новых версиях эта фича вроде стала умнее... Но не во всех случаях достаточно 2х кликов. Зависит от того, как развёрнута деталь. Иногда "прилепляет" зеркально и приходится использовать опции "Выравнивание", т. е дополнительно кликать грани для выравнивания. Но в целом, конечно, если приноровиться, будет быстрее. Попробуйте ещё команду Сборка (в АИ) - может оказаться ещё удобней ).
Спасибо за подсказку.
Пробовал - не то чтобы капризничаю, но пока к "Сборка" приспособиться не могу ;)
если я правильно всё прочитал в этой теме, то ТС категорически не  умеет пользоваться CAD программами, но хочет научить детей ими пользоваться...причем быстро, легко и без проблем.
мда...
п.с. с начала нужно самому пройти банальные базовые уроки по "эскизнику", "деталировке", "сборке" и принципам их работы.
п.п.с. вам прямая дорога в SketchUp или что-то подобное, но никак не в кады.
18 минут назад, kenny сказал:
мда...
Не. ТСу нужно сделать кучу разнесенных чертежей (ну и сборок естественно) из имеющейся кучи "раскроев" для лазерного станка. Типа инструкции по сборке.
Дети ничего в CAD делать не будут. Дети тупо откроют раскрой в кореле, напишут на нём: "Цой жив," "Show must go on," "Вжух" и будут смотреть как это режет станок.
Всем доброго времени суток.
После долгих мытарств пришел пока к выводу что проще всего мне на данный момент использовать связку Rhino - SW.
Чуть позже будет более подробный отчет.
5 часов назад, DrAngel сказал:
Не правильный вывод
Лучше всего (и проще с дальнейшем) только что-то одно из двух. Но обязательно пройти базовые задания в обучалке. Потому что то, как вы мучаетесь с привязками в сборке - это от того, что не хотите "читать инструкцию".
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
