В чем лучше сделать схему сборки.
Доброго всем дня.
Подскажите новичку, в чем лучше и максимально быстрее сделать из чертежа в Corel DRAW сделать схему сборки?
1. Пробовал в Corel Designer 2019 - неправильно отображает размеры в сборке.
2. В КОМПАС получается, но очень медленно.
3. Хотел сделать в Inventor, но при импорте деталей содержащих криволинейные элементы - он отказывается выдавливать.
Наставьте пожалуйста на путь истинный и подскажите где у меня кривые руки?
PS. Подскажите пожалуйста, как тут вставить картинки и документы.
10 минут назад, DrAngel сказал:
А я не хотел бы каждую мышкой.
А придется. Причем, в ЛЮБОЙ программе. Потому что автоматически детали разносятся вовсе не так, как хочется, а как программа сделает. И практически всегда приходится корректировать их положение - именно каждую, именно мышкой.
12 минут назад, DrAngel сказал:
В Рино, например, на чертежи проставляешь размеры, а на модели они автоматом появляются.
О чем Вы говорите? Разве в Рино есть такие понятия, как "чертеж" и "модели"? Там всё едино.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
В Рино можно сделать автоматически? Подскажите пожалуйста как.
Мы не понимаем друг друга. Не вижу смысла продолжать.
Я говорил, что В ЛЮБОЙ программе придется двигать вручную. В ЛЮБОЙ!
В любой, в которой есть автоматическое разнесение.
В РИно этого нет. В Рино вообще много чего нету. Тем не менее Рино вполне подходит для Ваших задач.
И я не рекламирую Рино, и не настаиваю на использовании именно её. Мне вообще пофиг что Вы будете использовать.
13 часов назад, DrAngel сказал:
1. Импортировать файл dwg с 2д чертежем из CorelDRAW  =    нужно преобразование в ACAD чтобы AI нормально прочел
Я не шарю в CorelDraw. ХЗ как оно там импортируется.
В AI читается и так. В видео я импортирую файл из архива Corel.zip, как я понял сохраненный из CorelDRAW.
Вот только если контур незамкнутый (концы отрезков не совпадают), то из них ничего не получится выдавить парой кликов. Это показано мной в видео.
2. Можно создать мультидеталь в одном файле  =  нет.
Да, можно. Вот только зачем?
Чтобы создать разнесенный чертеж, он же взрыв-схема (.idw; .dwg) нужен файл схемы (.ipn).
Чтобы создать файл взрыв-схемы нужен файл сборки (.iam).
Чтобы создать файл сборки нужны файлы деталей (.ipt).
3. Выделить все элементы и придать им одинаковую толщину.   =  при выделении всех надо потом вырезать все шипы, поэтому надо выделять по одному.
При нормальном эскизе ничего не нужно отдельно выделять. Только вот где его взять???
4. Разнести по осям.  =     нет проблем
Вообще не понял о чём речь.
5. Прилепить друг к другу  =     нельзя прилепить мышкой
Тоже не понятно о чём речь...
Что нужно прилеплять мышкой?
Что подразумевается под словом "прилеплять"?
Если как в T-flex - то можно, но я лично ни разу не видел, чтобы кто-то так делал в AI.
6. Проставить размеры    =    размеры 3д, каждого вида и чертежа проставляются для каждого отдельно
Снова ничего не понятно. Слова вроде все знаю, а вот смысл скрыт во мгле.
Что значит "размеры 3д"???
"каждого вида и чертежа" - а это к чему относится? Что за виды такие? Виды обычно на чертеже: вид спереди, сверху, сбоку и т.д.
"проставляются для каждого отдельно" - Каждого чего? Каждого вида? Каждого размера???
В самом простом случае размеры проставляются на чертеже. Те, которые вам нужны.
В продвинутых случаях можно нажать одну кнопку и все размеры на чертеж импортируются из модели (если они там есть). В вашем примере в модели только один размер: толщина детали. Следовательно импортировать нечего.
6а. Картинка слепленная с размерами.  =      файл сборки
Аналогично с предыдущим пунктом. Каждое слово отдельно мне понятно. Но вот вместе... :wacko:
Добавлено после пункта 7а.
Кажется понял о чем речь...
Нет. "Картинка" с размерами - это файл чертежа. Создаётся чертеж из сборки и на нем ставятся необходимые размеры.
7. Разнести друг от друга на расстояние.    =    вручную
Ну если для вас просто потянуть мышкой, это вручную - то да.
При работе с "мультидеталью" вообще придётся зависимости выставлять и много чисел на клавиатуре клацать. Боюсь спросить как такое называть...
7а. Картинка схема-сборки (взрыв-схема).     =   файл схемы
Нет. Все "картинки" во всех CAD (кроме наверно Автокада) - это файлы чертежей.
В файле схемы указывается какие детальки куда разносить. Также можно к примеру делать мультики как собираются-разбираются изделия.
Изменено пользователем Krusnik
исправление ошибок
SolidWorks.
Руки у меня наверное корявые, но приноровиться пристыковывать детали друг к другу у меня получается с трудом.
Вначале все хорошо, но последние ломают всю конструкцию.
Можно и как в AI кликать по местам какие надо пристыковать, но почему-то не факт что поверхность присоединится как положено.
Можно как в Рино - выделить место какое надо пристыковать и вести мышкой куда надо но не факт что результат будет ожидаемый.
SolidWorks Composer меня покорил. Все что я хотел для оформления и даже больше.
размеры проставить - один клик, разнести детали - 2 клика.
Test_SW.svg
Изменено пользователем DrAngel
11 часов назад, DrAngel сказал:
SolidWorks.
Потому что нужно использовать оптимальные приёмы работы.
На Inventor это тоже распространяется.
SolidWorks.
Ни кто с навыками работы в CAD не рождается. Этому учатся.
А  что не получается то?
К стати. У SW совсем не плохой подход к организации процесса сборки изделия.
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, Krusnik сказал:
Да. Большое спасибо.
Я эту ссылку уже читал. Но мне она не помогает.
Во первых, когда я беру чужой чертеж - не знаю что куда лепить ;)
Во-вторых, даже когда леплю правильно - он разворачивает детальки в кривь и вкось, и карежит то что уже слеплено.
В Инвенторе таких проблем нет.
Там выбрал поверхность, сказал куда и деталь точно встает.
31 минуту назад, IgorT сказал:
В SW все меня устраивает, кроме самого процесса сборки из деталей.
Я попробую ночью видео записать и выложу. Это проще показать, чем рассказать.
Неправильно ложатся детали.
Щелкаешь поверхности, а деталь переворачивается и становится криво и вдали от изделия.
Мышкой лепишь - один угол норм, второй диагональный прилепляешь - она поворачивается в другой плоскости наискосок, лепишь третий угол - предыдущие детали сдвигаются.
Нигде больше такой проблемы у меня нет.
PS. И даже когда соединения удаляю и жестко креплю предыдущие детали - новая все равно становится ровно, когда ее полностью везде общелкаешь.
Что-то не понимаю.... По большому счету процесс сборки что в AI, что в SW, что в К происходит по одинаковой логике.
Подождем ваше видео.
3 часа назад, IgorT сказал:
Можно сделать ставки))
Я думаю, что ТС не фиксирует первую деталь.
А шо, надо? ;)
Даже если все фиксирую, новая деталька ложится плохо. :(
6 часов назад, DrAngel сказал:
Надо не забывать завершать каждую привязку. Сделал одну, завершил, делаешь следующую. И в окошке должны отображаться одна за другой.
Вероятно, Вы не завершаете одну привязку и вместо создания следующей просто изменяете эту первую.
Хотя, понять Вас действительно очень сложно. Всегда.
1 час назад, Ветерок сказал:
Вместо тысячи слов...
https://drive.google.com/drive/folders/18TN-Vi-Peyp0oyc_eUrUPAnHg0vavLcz?usp=sharing
Донышко и первые 2 стенки что в своей плоскости - проблем нет. Ставятся и выбором и мышкой (пардон за мой корявый французский).
Третья стенка мышой уже не тянется. А если тянется - карежит прошлое или сама "падает"
На нее верхушка ставится уже коряво (да я понимаю что скорее всего она привязывается не к своей стенке).
Но если стенку отвести - лучше не становится.
В Инвенторе, если выбираешь поверхность детали или ребро - деталька становится прям точно, но там правда есть на поверхности дополнительные метки. А тут вообще не предсказуемо. Пробовал разные типы привязки.
Если детальку повернуть предварительно сикось-накось. Она вообще ставится как-то совсем неправильно.
Попробовал разные варианты, но это мне ничего к пониманию не добавило.
PS. Это моя первая запись так что прошу кидать в меня только свежими яйцами.
@DrAngel Ваша ошибка в том, что Вы делаете сопряжения точка к точке и думаете, что деталь зафиксирована и неподвижна, а это не так, если подумаете :) Я же Вам скидывал свое видео, попробуйте повторить мои действия и сопряжения.
Изменено пользователем Snake 60
Только что, Snake 60 сказал:
Ладно, допустим он складывает изделие исходя только из точек привязок, остальное все "болтается", но почему тогда верхняя палочка, держащаяся на одной точке - при перемещении тащит за собой всю конструкцию, а не перемещается для привязки к той точке куда веду.
Щелкаю 2 точки с шифтом, но панелька привязки не появляется.
PPS. Я конечно рукожоп, но в Инвенторе и Рино таких проблем не возникало.
Только что, DrAngel сказал:
Потому что система не определена и любое перемещение какой либо детали пересчитывается относительно имеющихся сопряжений.
Повторюсь, посмотрите мое видео, попробуйте повторить. Посмотрите какие сопряжения я применял.
11 минут назад, Snake 60 сказал:
Я думаю об этом, но почему верхняя третья боковинка к нижней так плохо лепится.
Нижняя то при это не двигается.
Я бы лепил поверхность к поверхности, но:
1. шип-паз так просто не слепишь - на Вашем видео это хорошо видно, чтобы прилепить нужно сделать 3-4 движения на один шип.
2. точка-точка как-то еще лепится, а поверхность ложится куда-то в пространство...
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Перед сном пересматриваю каждую ночь.
Вы там очень тщательно всю конструкцию бетонируете.
Проще наверное лепить по точкам и фиксировать, но тоже лишние движения. :(
Вы ошибаетесь. У Вас все детали со знаком "минус" в дереве конструирования - это говорит о том, что деталь полностью не зафиксирована, имеет степени свободы, то есть может или перемещаться и/или вращаться. Для начала выберите одну деталь (допустим это будет низ) и зафиксируйте ее (ПКМ на детали в дереве - Зафиксированный) Вместо знака (-) должна появиться буква (ф) у этой детали. Далее уже относительно этой детали при помощи сопряжений размещайте вторую деталь (допустим боковину) и применяйте столько сопряжений, пока у этой детали не исчезнет знак (-), только после этого работайте по размещению со следующей деталью и т.д.
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
то есть моими корявыми словами - сопрягаю до тех пор пока она "автоматически" не зафиксируется?
9 минут назад, DrAngel сказал:
Да можно и так, но тогда надо минимум три точки, что бы однозначно задать плоскость (школьный курс геометрии :) )?
Да, именно так. Только смотрите, все равно надо думать, какое сопряжение применить, т.к. неправильные сопряжения могут конфликтовать друг с другом.
