Расчет на собственные частоты отдельно стоящей лопатки компрессора и лопатки с диском
Добрый день!
Цель работы - провести расчет вибрации лопаток компрессора и оценить их вибронадежность.
Расчет проводил в среде WB в модуле Modal.
Я сначала решил посчитать на собственные частоты одну лопатку.
По закреплению - Fixed по боковым поверхностям замка лопатки.
Сначала считал без учета вращения, а потом с учетом вращения = 4790 об/мин (макс. число оборотов).
Построил резонансную диаграмму.
Затем ту же лопатку посчитал, но уже с диском.
По боковым граням я задал контакт и тип Bonded.
По закреплению - Fixed по двум участкам диска, которые являются составной частью ротора.
Также построил резонансную диаграмму с  учетом 1-го и 2-х узловых диаметров.
Нулевой узловой диаметр не рассматривал в силу того, что на мой взгляд, это не жизненная ситуация.
Все результаты представлены в word файле в приложении к этому письму.
Вопрос состоит в том, что не совсем понятно почему в расчете с учетом диска так сильно просели все рассматриваемые 6 собственных форм?
В литературе написано, что да, с диском в отличие от расчета отдельной лопатки частоты снижаются, но действительно ли так сильно?
Или я не совсем корректно задал ГУ по закреплениям?
Или не те взял частоты в расчете с диском (дисковые частоты)? Тогда как определить именно лопаточные формы и диск должен быть неподвижен (синим), а колебаться только лопатка?
Для вопроса на форум_01_10_21.docx
14 минут назад, alexkos16 сказал:
Да. Для вашей задачи необходимо использовать условие циклической симметрии по боковым граням сектора колеса. Плюс можно ограничить перемещение по оси вала где нибудь в районе центра колеса.
Ну и только совместно с диском, никаких отдельных лопаток.
4 минуты назад, Борман сказал:
Забыл написать - у меня задана как раз циклическая симметрия на секторе диска.
А физично ли будет, если задаться отсутствием перемещений в районе центра диска?
Диск без центрального отверстия и его держит только сварка с двух сторон диска в районе обода (с диском предыдущей ступени и с последующей).
4 минуты назад, alexkos16 сказал:
аа. ну вам виднее.
Если ещё посмотреть полученные формы колебаний будет проще разобраться.
53 минуты назад, alexkos16 сказал:
всё так, частоты не должны сильно снижаться, соотв-но и формы должны быть похожи (ассоциированы с деформацией в основном только лопатки).
почему частоты сильно снижаются - возможно проблема в контакте: посмотрите другие высшие формы, если есть взаимопроникновение между гранями диска и лопатки, тогда жёсткость контакта возможно слабенькая...
49 минут назад, Nikon6260 сказал:
Высылаю в виде архива результаты расчета отдельной лопатки и лопатки с диском.
Pictures of compressor.rar
У Вас на этой картинке прямо видно, как отрывается один край лопатки от диска, хотя когда вы смотрели отдельно лопатку, я так понял вы оба края зажимали. Вот из-за этого и падает.
4 минуты назад, статист сказал:
Отрыва не увидел. Диск вместе с лопаткой вниз как бы ушел.
По условию у меня стоит Fix.
8 минут назад, alexkos16 сказал:
У вас для одной лопатки в данном месте все зафиксировано с Ваших слов.
И как говорит @Борман по хорошему вы должны не фиксировать, а задавать условие цикличной симметрии.
Изменено пользователем статист
16 минут назад, статист сказал:
Для наглядности высылаю фрагмент чертежа компрессора лопатки с диском.
Красными линиями показаны места, где на модели я задал условие Fixed.
Или не совсем так?
А вот где знак вопроса стоит, то там я так полагаю тоже необходимо задать закрепление?
И не совсем вас понял о какой циклической симметрии идет речь.
Повторюсь, у меня сектор диска и на гранях периодичности стоит как раз циклич симметрия.
Изменено пользователем alexkos16
23 минуты назад, alexkos16 сказал:
Или не совсем так?
Короче давайте так. Пятница, конец рабочего дня. Из картинок ничего не понятно. Если Вам не жалко выслать чертеж, то надеюсь вам и не жалко будет выслать модель, которую исследовали. Лучше еще геометрию выслать в step формате и параметры материалов. И описать задачу поподробней, где что применяли, какие цели у вас на эти применения были. А вечером под пивко с хорошо поставленной задачей думаю сразу станет все ясно.
Не нашел сильных изменений частот колебаний лопаток.
Первая изгибная форма
Без диска 885
С диском 875
Проверьте сопоставление всех частот именно по формам колебаний лопатки.
Колебания самого диска у вас появляются при непосредственно добавления диска, это другая тема.
2 часа назад, AlexArt сказал:
К чему здесь эта цитата?
В той задаче нужно было ознакомится с особенностями включения опции контакта Shell Thickness Effect.
6 часов назад, статист сказал:
Вот расширенный фрагмент чертежа компрессора. Синим цветом выделен объект исследования.
А вот ссылки на сами проекты: с отдельно стоящей лопаткой и с лопаткой+диск.
https://disk.yandex.ru/d/y9--vTgytyBUXg
Цель работы - выполнить вибрационный расчет лопатки компрессора.
Св-ва материалов заданы в проекте.
4 часа назад, Nikon6260 сказал:
Без диска 885
С диском 875
Я правильно понимаю, что в данной постановке задачи необходимо найти в Ansys те частоты, у которых диск будет неподвижен ( с 0 узловых диаметров), а лопатка будет колебаться?
Но в жизни на мой взгляд колеблется вся сис-ма особенно при вращении... Может я ошибаюсь.
8 часов назад, alexkos16 сказал:
Или не совсем так?
Здесь нужен штифт. Задавать его можно через Beam  в соединениях.
1 час назад, alexkos16 сказал:
 Там где вы вырезаете из диска более грамотно, как мне кажется, задать условие Frictionless Support, чем Fixed (конечно, это тоже не совсем корректно, но лучше чем у вас задано)
Условие Cyclic Symmetric задано правильно.
А так, да, получается очень похоже на картинки, приведенные @Nikon6260: вы смотрите и сравнивайте колебания лопаток, они у вас примерно одинаковые. Так что там все норм.
Если давать ГУ такие, как я говорил (штифт только не ставил), то получатся для диска следующие моды при нагрузке вращение:
1-я мода: Вращение вокруг оси, т.к. я не закреплял от вращения
2-я мода: колебания диафрагмы (или как там ее вы зовете) вдоль оси (343 Гц). Но это без штифта, со штифтом картина немного получше будет (но не лучше для штифта, так как он похоже на изгиб будет работать)
3-я мода: уже колебания лопатки (частота 848 Гц)
P.s. Сетка у вас так себе по качеству.
22 часа назад, alexkos16 сказал:
1. На картинках не нашёл ни одной формы с различными узловыми диаметрами. Не уверен, что Вы понимаете что это значит. Возможно Вы ещё хотите оценить связанные колебания с учётом полного колеса. Там будут и различные узловые диаметры немного размазанные по частоте. Но диск здесь не при чем.
2. В описании к теме стоит задача: "Цель работы - провести расчет вибрации лопаток компрессора и оценить их вибронадежность". Соответственно смотреть частоты колебаний лопатки и требуется.
З. Ы.
для информации:
расчётами вибронадежность лопаток оценить не удастся. Вы только найдёте возможные резонансные режимы. Есть опасные формы колебаний от резонансов с которыми стоит держаться подальше. А фактические вибронапряжения в лопатке вам покажет только тензометрирование. Обо всем этом есть информация в соответствующих нормативных требованиях к газотурбинным двигателям.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
