Расчет эффективности узла входа сепаратора
Всем привет. Передо мной стоит задача по расчету оценки эффективности узла входа для сепарации газожидкостных потоков. Оценка состоит в отношении количества отделяемой жидкости от потока на входе на этом устройстве к общему количеству жидкости.
Соответственно вход и два выхода (верхний для газа, нижний для жидкости). Внутри расположена конструкция узла входа.
Нужно получить массовый расход жидкости на выходе газа. Массовая концентрация жидкости в смеси равна 6%.
Прогонял эту модель на чистом газе, результаты похожие на реальность. Теперь занимаюсь настройкой расчета для мультифазы.
И есть ряд вопросов.
Какую же все таки модель выбрать для расчета, учитывая, что жидкость в расчетной области очень дифференцирована по размеру, на узле входа размер капель будет гораздо больше, чем в потоке уходящем с газом?
Какие граничные условия лучше задавать для такого случая? (Сейчас стоит массовый расход на входе и два абсолютных давления на выходе) Учитывая, что газ не должен попадать в выход для жидкости, как играться с давлениями на выходах, ставить              давление на выходе газа меньше чем на выходе жидкости?
Возможно ли посчитать в стационарном расчете, при неявной постановке?
Я посчитал модель в неявной постановке FoV, сделал днище у сепаратора и штуцер вывода, а объем чуть выше штуцера жидкости задал как жидкость(вместо pressure outlet задал mass flow outlet), в итоге воздух не подсасывался и отвод жидкости был, в стационарной постановке задал условие сходимости по массовому расходу жидкости на выходе газа, также задавал поверхностное натяжение между фазами, но результаты сомнительные, почти вся жидкость (93-94% в зависимости от поверхностного натяжения и плотности) уходит в выход газа.
screenshot_1_4.png?itok=hyyiGEfH
Возникает проблема того, что весь проточный объем, кроме ячеек с жидкостью, заполнен газовой фазой, и в начале жидкая фаза начинает подсасываться вместе с газом к выходу газа
screenshot_2_4.png?itok=AUonvOEl
Как этого можно избежать?
    • Chardash
      "Задача фрилансера экономить ФОТ, переваривая иногда копеешные задачи под минутные хотелки чтобы не нагружать основную команду"   Фрилансить может сотрудник, не обязательно это самозанятый. Или работать на удаленке, сейчас это распространено. Почему он не придет к небольшим, молодым компаниям? Он отработал 15 лет в сфере, а здесь небольшой цех с ЧПУ/стартап (условно). Таких много и спец строит вокруг себя самостоятельную карьеру, работая одновременно на несколько фирм. Я могу догадываться, как обстоят дела в машиностроении, на стройке проектировщики часто подрабатывают еще где-то, кроме работы. Где делятся экспертизой не будучи штатными сотрудниками.  Смысл здесь научиться работать с экспертами рынка не привлекая их в штат, тк другой стороной медали выращивания своего спеца, все равно будет его желание в определенный момент выйти на волю. И это произойдет раньше, чем было 10 лет назад. Как с этим быть, надо учиться. И это не просто. Но это лучше, чем говорить, что либо ты со мной, либо... И главный барьер здесь будет такой, что если парень работает в крупной компании, там будут недовольны тем, что он еще и по вечерам левачит.   "Ну и полтора землекопа у ИП проектируют условную дверную ручку" "как быть себе и охотником на клиентов, и конструктором, и технологом, и фрезеровщиком и т.д. Или находить заказы на фрилансе." Есть другие сферы и виды деятельности, которые небольшая проектная компания может аутсорсить. На стройке делаются очень серьезные заказы на удаленке, результат, кроме участия проектировщика еще зависит от управления. "А также это ведёт к сильному ограничению выбора в спецах. Если все задачи всегда спихивать на одних и тех же, чей опыт растёт из года в год, то соскочить с образовавшейся иглы будет сложно. Других подготовленных спецов ведь не будет." Не обязательно одни и те же, свой пул запасных, на если что пойдет не так, должен иметь каждый менеджер. Ведь мы говорим про удаленку, здесь нет ограничений пределами своего города и страны  https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Земли
    • Claus
      Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
      На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами. @SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
      Будете всё понемногу уметь и ни в чём спецом не сможете стать - нет времени сразу на всё. Но выигрыш реален, ибо если изготавливать диски "на дядю", то дядя выше 60к в месяц платить не согласен, но если на себя их делать, то минимум 300-400к в месяц будете иметь чистой прибыли, налом. Если найдёте цех, где вам диски делать за 60к согласятся...
    • раздватри
       Пример построения сетки из усеченных ячеек (Trimmed Cell Meshing Example).
      Да. Это самый надежный способ, особенно, если потом предполагаются достаточно радикальные изменения сборки.
    • CNC_SKILL
      Включи трассировку и посмотри в какой процедуре они выводятся найди эту процедуру или параметр удали или заблокируй!
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
