Помогите, пожалуйста, создать сложную форму
FedorRozum
Добрый день. Возник такой вопрос: поступило задание по реверс-инженерингу трех деталей, судя по всему пуансонов. Форма сложная и гнутая, как ее сделать - есть пара идей, а именно - через бобышку по сечениям (но тут вопрос с круглыми "вмятинами" сверху (на фото видно), или через Geomagic, т к сканер в имеется. Возможно есть другие инструменты в солиде, или другие надстройки для реверс-инженеринга? Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.
З. Ы. Не знаю как прикрепить больше 1 фото, подскажите пожалуйста, как?
%5Burl=http%3A//www.radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://b.radikal.ru/b40/2109/ed/263bcdfab142.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D Название
Фоток не видать даже одной, но в любом случае главными инструментами являются голова и руки. "Если один человек сделал - другой завсегда сломать сумеет"
После сканера всё равно придётся дорабатывать, а это иногда более муторно, чем сделать с нуля.
9 часов назад, FedorRozum сказал:
Напишете больше сообщений, возможность появится.
3 часа назад, Plumber сказал:
Снятие точек это лишь начало и дальше всё равно придётся переходить на поверхности, которые возможно будет проще построить вовсе без точек или точки использовать лишь как ориентир.
Вмятины сверху вероятно можно простым вырезом окружности сделать, всё остальное возможно так же и дальше скруглить острые кромки.
Но во многом будет зависеть для каких целей эта штуковина нужна, точность сих продавливаний и куда её потом вставлять, а так же объемы будущего производства.
Изменено пользователем Kelny
Основное тело строится поворотом (отверстие внутри лучше сделать сразу же).
Вмятины на верху - два разных повернутых выреза.
Продольные вмятины - вытянутый вырез.
Дальше скругляем получившиеся в месте выреза ребра.
Оболочка с удалением нижней грани и грани в отверстии.
Вот и всё. Никаких поверхностей.
@FedorRozum Такую геометрию в SW можно построить только на основе скана детали ... и два варианта моделирования: 1. реверсить инструментами SW, используя инструмент разрезания.  2. реверсить в PowerSurfacing.
1-й вариант возможен, если владеете поверхностным моделированием, ну и соответственно инструментом разрезания.
2-й вариант возможен, если владеете PowerSurfacing(это доп. модуль\аддон для SW)
Вот что называется на глазок
[img]http://s01.geekpic.net/di-H84WVB.png[/img] [img]http://s01.geekpic.net/di-MQTBGR.png[/img]
И имейте ввиду реверс моделирование не дешевое удовольствие
4 часа назад, Nod801 сказал:
от чего оно не дешёвое? всё дело в компромиссах
Сколько у Вас подобный реверс стоит?
9 часов назад, Nod801 сказал:
Ой! Да ладно! Достаточно штангенциркуля подходящих размеров. Получится и быстрее, и дешевле, чем сканирование.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
