Помогите, пожалуйста, создать сложную форму
FedorRozum
Добрый день. Возник такой вопрос: поступило задание по реверс-инженерингу трех деталей, судя по всему пуансонов. Форма сложная и гнутая, как ее сделать - есть пара идей, а именно - через бобышку по сечениям (но тут вопрос с круглыми "вмятинами" сверху (на фото видно), или через Geomagic, т к сканер в имеется. Возможно есть другие инструменты в солиде, или другие надстройки для реверс-инженеринга? Подскажите, пожалуйста, заранее благодарен.
З. Ы. Не знаю как прикрепить больше 1 фото, подскажите пожалуйста, как?
%5Burl=http%3A//www.radikal.ru%5D%5Bimg%5Dhttps://b.radikal.ru/b40/2109/ed/263bcdfab142.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D Название
Фоток не видать даже одной, но в любом случае главными инструментами являются голова и руки. "Если один человек сделал - другой завсегда сломать сумеет"
После сканера всё равно придётся дорабатывать, а это иногда более муторно, чем сделать с нуля.
9 часов назад, FedorRozum сказал:
Напишете больше сообщений, возможность появится.
3 часа назад, Plumber сказал:
Снятие точек это лишь начало и дальше всё равно придётся переходить на поверхности, которые возможно будет проще построить вовсе без точек или точки использовать лишь как ориентир.
Вмятины сверху вероятно можно простым вырезом окружности сделать, всё остальное возможно так же и дальше скруглить острые кромки.
Но во многом будет зависеть для каких целей эта штуковина нужна, точность сих продавливаний и куда её потом вставлять, а так же объемы будущего производства.
Изменено пользователем Kelny
Основное тело строится поворотом (отверстие внутри лучше сделать сразу же).
Вмятины на верху - два разных повернутых выреза.
Продольные вмятины - вытянутый вырез.
Дальше скругляем получившиеся в месте выреза ребра.
Оболочка с удалением нижней грани и грани в отверстии.
Вот и всё. Никаких поверхностей.
@FedorRozum Такую геометрию в SW можно построить только на основе скана детали ... и два варианта моделирования: 1. реверсить инструментами SW, используя инструмент разрезания.  2. реверсить в PowerSurfacing.
1-й вариант возможен, если владеете поверхностным моделированием, ну и соответственно инструментом разрезания.
2-й вариант возможен, если владеете PowerSurfacing(это доп. модуль\аддон для SW)
Вот что называется на глазок
[img]http://s01.geekpic.net/di-H84WVB.png[/img] [img]http://s01.geekpic.net/di-MQTBGR.png[/img]
И имейте ввиду реверс моделирование не дешевое удовольствие
4 часа назад, Nod801 сказал:
от чего оно не дешёвое? всё дело в компромиссах
Сколько у Вас подобный реверс стоит?
9 часов назад, Nod801 сказал:
Ой! Да ладно! Достаточно штангенциркуля подходящих размеров. Получится и быстрее, и дешевле, чем сканирование.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
