Ошибка в расчёте балки на прогиб.
Евдоким Жаркий
Всем привет! Помогите разобраться. Смоделировал балку, вбиваю в расчёт, выдаёт ошибку "Модель может быть не стабильной..."
Меняю решающую программу получает получается другая ошибка "в модели большие перемещения...". Внутри балки установлены диафрагмы, их выбрасывает из балки при расчёте.
Что не так? Модель приложил.
Сборка1-Статический 1.rar
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Что не так?
Что-то в модели не закреплено и может свободно двигаться. Или модель в общем плохо закреплена и закреплений недостаточно или какая-то маленькая деталь, та же диафрагма не соединена с остальной конструкцией. Например у бондед контакта дистанция поиска маленькая и он не заработал.
Посчитайте собственные частоты. Если что-то не закреплено то первые несколько собственных форм будут иметь частоту около 0 Гц и если показать их деформированную форму то станет видно какая деталь хочет улететь.
P.S. Балки тетрой.
w480
Еще дополню что у меня появились сообщения о численных проблемах. Возможно кривая сетка здесь тоже виновата.
Например вот. Перекрученный тетраэдр.
Так что я предлагаю все переделать оболочками.
Начать можно с этого.
Балку (да и подавляющее количество типовых строительных и часто машино-строительных конструкции у которых площадь  поперечного сечения существенно меньше длины) моделируют либо как это ни странно звучит балками либо оболочками. Просто перестроить с нуля геометрию твоей балки минут 5-10, чтоб получилось что-то такое:
Не хочешь с нуля перестраивать вот урок с тутора, сам из своей балки сделаешь оболочками прекрасную модель:
твоя модель не открывается у меня 17 солид
@Евдоким Жаркий, та вообще, эти расчеты какая-то хрень! 21 век на дворе, нейронный сети, а эти программы предлагают мне ещё назначать соединения и проверку делать!
То-то у конструкторов! Пальцем в носу поковырял, на кнопки, для приличия, понажимал и чертежи получил.
Одни п...расы... :throw:
4 часа назад, karachun сказал:
P.S. Балки тетрой.
w480
Всё проверял, все детали закреплены. Как только убираю диафрагму, расчёт проходит.
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
значит либо диафрагма плохо присоединена - контакт не работает. Либо на ней очень плохая сетка. Смотрите свойства контакта, зазор и прочее.
3 часа назад, udlexx сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
У меня солид 20. Как можно пересохранить?
Урок не могу посмотреть
3 часа назад, AlexArt сказал:
  Показать содержимое
Не понял юмора
1 минуту назад, karachun сказал:
Зазора нет, как сетку улучшить?
12 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Если не меняя типа сетки то надо задавать размер сетки равный толщине.
Но принципиально правильно будет перейти к балкам или оболочкам.
25 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
в 17 версию никак, солид не позволяет делать такие манипуляции.
Можешь сохранить в нейтральном формате, но только зачем? делать же за тебя я расчет не буду, а туториал ты не можешь (не хочешь?) смотреть и разбираться.
3 часа назад, Jesse сказал:
оболочки
Когда ты уже перейдешь с Simulation на что-нибудь другое?) Давай я тебе скидку сделаю 95% на Femap, будет больше пользы)
Изменено пользователем kolo666
59 минут назад, kolo666 сказал:
надоели ли мне кнопки в солиде? да!
вижу ли я смысл переходить на что-то другое? нет!
почему? потому что в контексте моей текущей работы разница будет только в кнопках, а задачи по большей части те же - линейная статика и линейная динамика. Изучать ради кнопок разные САЕ пакеты (коих сотни) БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ смысла не вижу.
Поэтому решил в другую область перейти - гидродинамическую аля турбулентность (не СВ ФЛОУ!). Тем более там физики больше, а на физику у меня душа лежит..:happy:
Такие дела... но спасибо за предложение..)
@Jesse закрепил как в исходной модели, по сути шарнирно.
Хотя @Евдоким Жаркий скорее всего хотел жестко но у узлов солидов нет вращательных степеней свободы. Так что вышло шарнирно.
Получил прогибь на балке порядка 52 мм.
Странно что по аналитике вышло меньше.
11 часов назад, karachun сказал:
Может дело в учёте больших перемещений?
я закрепил жёстко в болтовых отверстиях как у Потного Жаркого, но торец балки всё равно провернулся.
С реальными болтами такой фокус, конечно, не прокатит
25 минут назад, AlexArt сказал:
кажись карачун не учёл внутренние пластины..))
А то я хз как он аналитику посчитал с ними..:biggrin:
Без них прогиб, очевидно, будет больше...
Изменено пользователем Jesse
Диафрагмы влияют на прогиб??? Чото всегда считал, что они стоят чтоб не было потери устойчивости стенок. На прогиб они никакого существенного влияния оказывать не должны. На прогиб, то бишь, жесткость, оказывает влияние только один важнейший параметр.
11 минут назад, Мрачный сказал:
да , действительно...
без них прогиб такой же
32 минуты назад, Jesse сказал:
"у меня все ходы записаны"
12 минут назад, Мрачный сказал:
Тоже так считаю
Момент инерции сечения.
8 минут назад, karachun сказал:
+граничные условия)
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
