Как из кривой в эскизе вытянуть уравнение кривой
allis
@allis Что за кривая? Если она построена в АИ соответствующей командой, то формулу можно вызвать даблкликом на соответствующем пункте в дереве. Или ПКМ на кривой > Редактировать кривую по формуле (в радиальном меню).
Изменено пользователем sloter
Наверное, автор замахнулся на выуживание аналитического уравнения обычного сплайна.
Кстати, вопрос очень интересный и нужный на самом деле. Если кто знает, прошу откликнуться.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
