Удаляет пробел в коде после копирования
Vengeance
Vengeance
Ребята, после копирования программы на comp/card, в коде отсутствуют пробелы(  Можно это как то исправить параметрами?
Viktor2004
2 часа назад, Vengeance сказал:
Это не программа удаляет пробелы. Это стойка сама ставит пробелы там где считает нужным. Что бы пробелы были, программу надо писать с пробелами, а не соглашаться с тем что стойка сама отделяет команды. Это мнимые пробелы.
Так же можно просматривать программу не в блокноте, а в специальных редакторах, которые сами так же расставят пробелы по заданному алгоритму
Vengeance
27.09.2021 в 16:25, Viktor2004 сказал:
Изначально в коде присутствуют пробелы, но стоит отправить код на станок и скопировать обратно, пробелы исчезают((
Metal_Cutter
9 часов назад, Vengeance сказал:
Есть параметр на стойке, который будет вставлять пробелы, но сразу 3. Не помню какой, ранее обсуждалось.
В Simco есть кнопка, которая вставляет пробелы.
Vengeance
29.09.2021 в 08:14, Metal_Cutter сказал:
Спасибо за подсказку :thank_you: меня это устраивает
PS Если у кого то есть номер параметра, что бы фиксануть это неудобство, буду рад услышать :smile:
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
    • rasta89
      Спасибо, погружусь. Почему-то возникло желание солид тоже как-то более-менее знать, вот и поюзываю понемногу.
    • karachun
      Так вы лучше с аналитическими решениями сравнивайте и с экспериментами, в CFD экспериментов для сравнения тоже много. А то можно считать в двух пакетах и считать неправильно. Вот, например ссылка на подбор примеров для проверки. https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
    • trainalex
      две заглушки из плоскостей и сшить всё-таки проще
