Не вращается револьвер JINN FA
BOO07
Доброго дня! Прошу помощи. На токарном станке JINN FA JCL42T со стойкой FANUC Series 0i Mate-TD перестал вращаться револьвер, на стойке появилась ошибка 2027 SERVO TURRET ALARM. После смещения револьвера  в ручную на незначительное расстояние и включения гидравлики револьвер садится в посадочное положение , после перезагрузки станка проблема исчезла. Станок отработал одну смену и после этого ошибка появилась снова. После повторения процедуры и перезагрузке станка появилась новая ошибка  НОМ2023 SERVO TURRET NOT INPOSITION. Прошу подсказать что делать ? С чего начать ? Как устранить?
28 минут назад, BOO07 сказал:
Для начала определите причину возникновения ошибки анализом вашей ладдер диаграммы.
На что в ладдере обратить внимание? Не сталкивались.
3 часа назад, BOO07 сказал:
У меня нет вашей PMC!
Сначала посмотрите номер бита ошибки соответствующий вашему сообщению найдите в программе и смотрите уравнение.
Возможно батарейка села, и слетают параметры револьвера после выключения и ночи простоя станка. Проверьте батарейку и выставите револьвер по инструкции.
1 час назад, Coneri сказал:
Это вы сейчас про что - слетают а потом сами восстанавливаются что ли не припоминаю чтобы хоть раз такое было
хоть на батарейках серво приводов а уж тем более ЧПУ или у этого станка отдельный контроллер револьвера но все равно непонятно как он по вашему потерянные параметры сам  восстановит?:g:
Edited by gudstartup
27.09.2021 в 12:48, BOO07 сказал:
У меня на JINN FA такое было, с утра приходишь ошибка, выставляешь револьвер, пока работает всё норм. После ночи простоя приходишь опять ошибка. Проверьте напряжение батарейки.
15 минут назад, Coneri сказал:
Про какую батарейку вы все время пишите?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вероятно POWER MATE и пар 11
И что с этим параметром он его забывает  а потом сам восстанавливается?
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Мы гадаем на кофе.
Я такого параметра в описании не видел...
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Мы гадаем на кофе.
:biggrin:
Viktor2004
4 часа назад, gudstartup сказал:
Это в POWER MATE для бета-приводов
Edited by Viktor2004
кнопка SYSTEM потом ищите стрелками под экраном PMM
Edited by bfi
ошибка
    • CNC_SKILL
      Включи трассировку и посмотри в какой процедуре они выводятся найди эту процедуру или параметр удали или заблокируй!
    • vl_cnc
      Перемкнуть сигнал датчика проще в электрошкафу, но для этого надо электросхему иметь.
    • nein
      так и сделаю, но для этого надо кожуха снимать - а это немного лень))
    • Claus
      Всем спасибо, извините если на кого наговорил, разобрался, в моем случае надо работать с переключением конфигураций в структуре и в каждой указывать что должно быть по позициям в исполнениях, деталях и крепеже! Капец... Это тоже самое что вручную заполнять, только сложнее. Нужен механизм у элемента, что бы автоматически это делалось. Или хоть костыль, типа исправления позиции в самой спецификации меняет номер позиции в структуре.
    • Чингачгук
      Витя знатный мечтун! 40 с хреном лет мечтает о величии себя самого! Витёк, когда все свои деньги отдашь Ольге? Человек ждёт именно тебя, чтобы их приумножить в разы! Получишь много денег и автомобиль в подарок. Недавно они одной бабульке подарили джип. https://vk.com/id640629986?w=wall640629986_77%2Fall Витя, теперь твоя очередь!
    • SerandKir
      круто! Браво Ажи! Ваши  станки( а тема как раз по вашему ...tronу..) прошлого века молодь все также считает современным! Так держать, глядишь и  станки этого века в следующем веке будут считаться также современным. А на счет современных Вы правильно заметили...если поставляются то в формате pdf, но опять же УВы УВЫ и АХ  ЕСЛИ  поставляются! В большей частью ограничиваются поставлением руководства по эксплуатации, а дале уж как повезет...(насчет принципиальных схем( это Вам батенька не советский союз(когда в комплекте шли все принц схемы даже на приемник..)!!! Э.....да тут оказывается по опыту ремонта конь не валялся, рази такое отношение к документации..Да кстати таки считаю, что предпочтительно иметь целую библиотеку и поболе, чем клянчить в форумах доку( как в этом случае,  и что то мне подсказывает что никто не выложил хотя  бы клочок бумаги со схемой FDC, а не то чтобы  в pdf, или покупать(Весьма и весьма недешево да и то не всегда, многое ноу хау..)!!
    • Claus
      Спасибо посмотрю.
      Ну, умер и умер, чего горевать. Зачем сразу лезть в PLC, напрягать мозги? Отключите выходы управления уловителем от PLC, принудительно включите золотник управления уловителем "от шпинделя" (чтобы во время работы уловитель с головой не встретился), или снять этот уловитель нафиг. Отключите датчики контроля уловителя. Тупо, проводочками, подайте нужную комбинацию сигналов вместо этих датчиков. И забудьте...
    • kvin
      Настраивайте IMS, но как было сказано выше на 64 разрядной версии это будет проблемно...
    • Shura762
      Вам уважаемый уже несколько раз объясняли, зачем почему для чего .... Ну и я попробую, все отличие ТФ от других КАДов, так это в том, что сначала мы задаем взаимосвязи и отношения, а затем строим профиль, у конкурентов наоборот. Для параметризации, это самый простой способ, если сравнивать с программированием - ТФ это ассемблер и он имеет право на жизнь.... Вот у меня к вам личный вопрос, за все ваше время на этом форуме вы выдаете по 3 (ТРИ) с лишним сообщения в день включая выходные и праздники. Вопрос - как у ВАС на это время хватает? Б$#$ у человека дети, внуки, жена, теща, любовница, дача, машина.... как найти время (это про себя) Да, да и токарь-пекарь (прости дядя, не со зла) тоже по 3D детали делает, а слесарь собирает, ну ну. Ну и на последок, на работу надось, Терпимей надо, терпимей и к "вам потянутся люди"
