DMU50 iTNC530 Ошибка амплитуды энкодера оси С
adolf80
Собственно вопрос вот в чем. На оси С находятся два энкодера ( один на моторе и второй непосредственно на столе ). На какой именно датчик оно ругается? Спасибо
Изменено пользователем adolf80
Говорящий Огурец
Можете попробовать посмотреть по самодиагностике:
Режим программирования>MOD>Диагностика>Диагностика шины>Profibus
Если все в порядке, все чекбоксы должны быть отмечены зеленым цветом. Ошибки по датчикам должны выделяться иным цветом.
Проверил как вы сказали сразу после возникновения ошибки. Горит все зеленым.
11 минут назад, adolf80 сказал:
Если ошибка возникает при повороте оси на быстрых ходах то попробуйте  уменьшить значение  параметра.
Посмотрите также осциллографом если при росте скорости перемещения амплитуда резко падает возможно что датчик залит или потеряна эмиссия источника света.
Посоветовали для проверки отключить второй датчик  через параметры. Может кто подскажет как правильно это сделать? Спасибо
Вручную сдвинь ось в другое положение (станок выключен, может придётся отключить тормоз подачей 24 вольта в нужный разъём) - если там масло, то в другом месте его может и не быть. Несколько раз , если сразу не получится.
Изменено пользователем Ander
27.09.2021 в 10:49, adolf80 сказал:
Можно переключить с внешнего датчика на датчик двигателя но если внешний датчик абсолютный а в двигателе инкрементальный то как вы будете референцию выполнять там нужно в PLC модуль выхода в реф для данной оси вызывать экранную кнопку делать и  что самое сложное смонтировать  датчик референтной точки на вашем столе вряд ли вы это сможете исполнить.
Замедлить быстрый ход пробовали ничего не дало?
@adolf80 Если же хотите просто отключить и осуществить перемещение то тогда процедура описана в сервис мануале но никакого соответствия с реальной позицией  стола у вас не будет только чисто посмотреть будут сбои или нет.
Но это вы могли и на осциллографе увидеть по амплитуде сигнала с вашего RON
пока проблему решили уменьшением быстрого хода. Пока работает
может есть аналог какой этого датчика? Питерцы сказали что ихний не подойдет
  • 3 месяца спустя...
Ильмир Галимов
тоже была подобная ошибка по оси Z. После того как заменили энкодер, на юстировку отдавали. Но при ускоренных перемещения выходила ошибка по амплитуде. В итоге уменьшили подачу Fmax c 40000 до 10000. Всё норм, ошибка больше не выходит.
17 минут назад, Serg99945 сказал:
Отключите контроль по амплитуде и все будет нормально, в параметре МР 20
После этого появятся другие ошибки.
17 часов назад, boomeeeer сказал:
МР 20.1 Амплитуда контроля  сигнала каждой оси отдельно. Отключал несколько раз, нужную мне ось отдельно на разных станках нет после этого никаких ошибок. Работают уже несколько лет. Это просто контроль амплитуды сигнала.
Амплитуда может снижаться по нескольким причинам,  и если проблема на стороне линейки, а не в цепях на измерения на стороне системы ЧПУ, то она даст о себе знать другими ошибками и всё равно придётся принимать меры по её устранению.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
